Проверка проводов
Некоторые проблемы, связанные с нумерацией проводов (или ее отсутствием), могут возникнуть из-за того, что линейные провода находятся не на допустимом слое проводов. Решение состоит в переносе линейных объектов на допустимый слой проводов AutoCAD Electrical с помощью инструмента "Изменить/преобразовать тип провода".
Для отмены выделения выберите команду AutoCAD "Освежить".
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить провода"Показать провода. найти
  2. Укажите, требуется ли показать провода. Все линии (провода) в слоях проводов выделяются
    • ярко-красным цветом (обычные провода),
    • пурпурным — провода на слоях с определением "Без нумерации проводов".
  3. Укажите, требуется ли показать начальную точку для каждого объекта с текстовым атрибутом для номера провода. Начало блока номера провода должно лежать на сегменте провода, в то время как текстовый атрибут может быть смещен за пределы провода.
    Прим.: Не применяйте для перемещения атрибута команду AutoCAD "ПЕРЕНЕСТИ".
  4. Укажите, требуется ли выделять подсветкой текст атрибута для номера провода, если он отмечен указателем дополнительных данных. Указатели дополнительных данных обозначают соответствие между вставленными номерами проводов и сегментами проводов.
