Диалоговое окно "Переопределение перекрестных ссылок для компонентов"
Определение настроек перекрестных ссылок для компонентов, переопределяющих свойства перекрестных ссылок чертежа.
найти
 Ввод команды:  AECOPYOVERRIDE
Переопределения компонента копируются при копировании компонента; они также применяются к нескольким вставкам одного и того же компонента.
Прим.: Эта команда также доступна при использовании параметра "Вставить компонент". Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе "Перекрестная ссылка" выберите "Переопределение компонента" и нажмите "Установка".
Выберите компонент, параметры которого требуется скопировать или переопределить.
Формат перекрестных ссылок
Определение формата аннотаций перекрестных ссылок. В состав строки формата перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр — %N. Типовая строка формата может состоять только из параметра %N. Используйте верхний раздел для ссылок в чертеже, а нижний — для ссылок вне чертежа. Для обоих типов ссылок можно использовать один формат.
Прим.: Если формат включает в себя параметр номера листа %S или номера чертежа %D, введите значения в поля раздела "Значения для листа" в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Параметры чертежа".
Отображение перекрестных ссылок для компонентов
AutoCAD Electrical поддерживает различные стили перекрестных ссылок:
  • Текстовый формат: отображение перекрестных ссылок в виде текста с любой пользовательской строкой в качестве разделителя между ссылками одного атрибута.
  • Графический формат: отображение перекрестных ссылок с использованием графического шрифта AutoCAD Electrical или полей таблиц контактов с отображением каждой ссылки в новой строке.
  • Табличный формат: отображение перекрестных ссылок в объекте-таблице, которая автоматически обновляется в реальном времени и позволяет выбирать столбцы для отображения.
Нажмите "Установка", чтобы вызвать диалоговое окно, где задаются значения по умолчанию для формата отображения перекрестных ссылок для каждого компонента.
