Создание файла чертежа AutoCAD Electrical и его добавление к активному проекту.
найти
Ввод команды:
AEPROJECT
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" нажмите кнопку "Новый чертеж".
Чтобы создать чертеж в существующей папке внутри проекта, выберите имя папки в Диспетчере проектов перед тем, как выбрать "Новый чертеж".
Имя |
Используется для указания имени файла нового чертежа. Прим.: Ввод расширения .dwg в поле редактирования не является обязательным.
Шаблон |
Задание пути и имени файла для шаблона чертежа (DWT) для нового чертежа. Если оставить это поле пустым, будет использоваться шаблон по умолчанию (файл ACAD.DWT). |
Только для ссылок |
Это поле указывает на то, что чертеж не должен участвовать в операциях назначения позиционных обозначений, назначения перекрестных ссылок и формирования отчетов. Если выбрать этот параметр, чертеж будет включен в обработку при печати в рамках проекта и при операциях с основной надписью. |
Местоположение |
Местоположение файла чертежа. Если поле оставить пустым, файл чертежа создается в папке определения активного проекта. |
Описание 1-3 |
Используется для ввода максимум трех строк описания файла чертежа. Описания чертежа можно сопоставлять с атрибутами основной надписи и включать в отчет о списке чертежей. Прим.: Описания чертежа отключены, если чертеж не является частью проекта или файл проекта недоступен для редактирования.
Используются для указания для чертежа значений по умолчанию, например отображаемых в полях "Проект" (%P), "Функциональная группа" (%I) и "Местоположение" (%L). Если значения функциональной группы и/или места компонента не заполнены, то используются значения %I или %L по умолчанию.
Код проекта |
Указание кода проекта для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P. |
Код функциональной группы |
Указание кода функциональной группы для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %I. |
Код места |
Указание кода места для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %P. |
Чертеж |
Отображает список кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного чертежа. |
Проект |
Отображение списка кодов функциональных групп или кодов места, доступных для выбора из активного проекта или из файлов Default.INST или Default.LOC. |
Лист |
Указание значения номера листа для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %S. |
Чертеж |
Указание значения номера чертежа для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %D. |
Раздел |
Указание значения раздела для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %A. |
Подраздел |
Указание значения подраздела для чертежа. В качестве этого значения может использоваться замещаемый параметр %B. |
Создание файла чертежа и открытие диалогового окна "Свойства чертежа", в котором можно задать свойства чертежа, например форматы позиционных обозначений, стиль ссылок и др.
