Редактирование отдельных клемм/уровней.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите уровень для внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Редактировать клемму".
Код функциональной группы |
Изменение кодов функциональной группы. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих функциональных групп, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента. |
Код места |
Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор" для отображения списка значений существующих местоположений, найденных на активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Для автоматического обновления кода места компонента выберите значение в списке. |
Клеммная колодка |
Идентификатор позиционного обозначения, заданный для клеммной колодки. Если имя существует, оно отображается в поле для ввода. В противном случае можно ввести особое имя идентификатора или нажать кнопку "<" или ">" для увеличения или уменьшения последней цифры/символа значения параметра "Позиционное обозначение колодки". |
Номер |
Идентификационный номер для клеммы. Если значения для клеммы по каталогу содержат сведения списка выводов (PINLIST), можно перебирать имеющиеся номера выводов с помощью кнопок "<" и ">". Если отсутствуют сведения списка выводов (PINLIST), эти кнопки только увеличивают или уменьшают номер клеммы. Также можно нажать кнопку "Указать" для выбора на активном чертеже текстового объекта или атрибута, которые будут использоваться для номера клеммы. При вставке новой клеммы определяется самый высокий номер клеммы в колодке, а номер клеммы по умолчанию для новой клеммы увеличивается на 1. Прим.: Это невозможно, если образ клеммы не содержит атрибут TERM01 или если номер клеммы совпадает с номером провода.
