Диалоговое окно "Компоненты монтажной панели" (Вставить из списка монтажной панели)
Вставка компонентов схемы из списка компонентов монтажной панели, извлеченного из чертежей монтажной панели.
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENTPNL
Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".
Представление списка всех компонентов монтажной панели, извлеченных из чертежей компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке ищется соответствующий графический образ схемы, который затем вставляется в чертеж в указанной точке. После выбора компонента схемы и аннотации позиционного обозначения устройства в схему копируются все данные, связанные с монтажной панелью, такие как описания, коды функциональных групп и коды места.
Можно выбрать для вставки отдельный компонент схемы или несколько компонентов из списка монтажной панели.
Сортировка списка
Сортировка списка компонентов монтажной панели. Список можно отсортировать четырьмя способами.
Загрузить повторно
Повторное открытие диалогового окна "Список компоновок монтажной панели" "Вставка компонентов схемы", в котором можно повторно извлечь данные или выбрать сохраненный внешний файл.
Маркировать существующие
Сопоставление компонентов монтажной панели, извлеченных из базы данных проекта, с компонентами схемы, ранее размещенными в чертеже, и маркировка всех существующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце для всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной панели, для которых в чертеж уже вставлен компонент схемы и для которых имеется точное совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя. Если имеется совпадение позиционных обозначений, но отсутствует совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя, в столбце отображается значок "o".
Отображение
Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или скрытие данных монтажной панели, соответствующих компоненту схемы.
Проверка по каталогу
Выполнение проверки спецификации и отображение результатов проверки. Данная опция доступна, если выбранная монтажная панель содержит данные каталога.
Параметры позиционного обозначения
Указание либо использовать позиционное обозначение монтажной панели как есть, либо произвести повторный расчет позиционного обозначения схемы на основе параметров позиционных обозначений чертежа. Если в списке выбрать компонент без позиционного обозначения, ему автоматически устанавливается параметр "Использовать автоматически сформированное позиционное обозначение схемы".
Изменение позиционного обозначения схемы на основе параметров чертежа. Если при вставке компонента схемы создается новое позиционное обозначение, компоновочный образ исходной монтажной панели обновляется с учетом этого обозначения. Активный чертеж обновляется автоматически, обновления других чертежей сохраняются в файле задач обновления (project_name.upd) для последующего изменения чертежей монтажных панелей в соответствии с новым позиционным обозначением компонента схемы.
Применить поз. обозн. компоновочного образа монтажной панели
Сохранение позиционного обозначения в виде, определенном в списке компонентов монтажной панели, и задание неизменного режима позиционного компонента схемы.
Масштаб
Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный) По умолчанию используется масштаб чертежа.
По вертикали
Изменение ориентации чертежа по умолчанию.
Вставить
Поиск и вставка компонента схемы для выделенного компонента монтажной панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта.
Указать файл
Указание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical, содержащий извлеченный список компонентов монтажной панели, или выполните извлечение "свежей" копии данных о компонентах монтажной панели из базы данных текущего проекта.
