Диалоговое окно "Нумерация проводов (в рамках проекта)"
В AutoCAD Electrical выполняется преобразование объектов — линий проводов в проводные сети, а также вставка или обновление связанных с ними номеров проводов в рамках проекта.
найти
 Ввод команды:  AEWIRENO
Выберите "Последовательные", затем "В рамках проекта".
Режим позиционных обозначений проводов
Определяется тип настройки для чертежа: последовательный или на основании линейной ссылки.
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"Последовательный (1-е позиционное обозначение определяется для каждого чертежа)
Нумерация проводов начинается со значения, заданного для данного чертежа (как установлено в диалоговом окне "Свойства чертежа" > "Номера проводов"). Каждому чертежу необходимо назначить начальный номер провода.
Последовательный (переходящие из чертежа в чертеж)
Позволяет ввести начальный номер провода, используемый в качестве базы для приращения номеров; заданное значение начального номера провода игнорируется.
Позиционные обозначения, основанные на ссылках
Номера проводов задаются на основании значений линейных ссылок.
Выполняемые операции
Указывается, требуется ли обработать все провода или только провода без позиционных обозначений (новые).
Создать перекрестные ссылки цепей
Обновление текста перекрестных ссылок на графических образах источников и приемников цепей.
Обновить базу данных (для цепей)
Обновление графических образов источников и приемников цепей в базе данных.
Переопределение формата
Указывается формат позиционных обозначений проводов для переопределения формата, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Переопределить формат слоев проводов
Переопределение формата номеров проводов по умолчанию (заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Формат чертежа")с использованием форматов, заданных для отдельных слоев.
Вставить как фиксированный
Принудительное фиксирование всех номеров проводов (номера проводов не обновляются при последующем переназначении позиционных обозначений номеров проводов).
