Диалоговое окно "Вставить/отредактировать кабель"
найти
 Ввод команды:  AEMULTICABLE
Выберите требуемые значения и нажмите "OK" в диалоговых окнах "Кабельный журнал для проводов" и "Выбор кодов места для кабельного журнала".
Извлеченные провода
Вывод списка проводов, которые соответствуют кабельному журналу для проводов (из кабельного журнала для проводов) и пока не входят в состав кабеля. В эти провода обозначение кабеля не вставлено. С помощью кнопок "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Добавить все", "Добавить", "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Удалить все" и "Удалить" задайте провода, которые требуется включить в состав кабеля. Для упрощения поиска проводов воспользуйтесь сортировкой списков. Выберите "Изменить формат" для задания отображаемых информационных полей с целью упрощения поиска проводов, которые требуется включить в кабель.
Кабели
Список всех имеющихся кабелей и проводов, принадлежащих к каждому кабелю. При отсутствии кабелей в списке "Кабели" отображается только один элемент — "newCBL1". Для задания нового кабеля можно в любой момент выбрать "Новый". Для редактирования имеющегося кабеля выберите в списке его позиционное обозначение.
Позиционное обозначение кабеля
Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в поле редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное обозначение в поле редактирования. Если требуется пометить данное позиционное обозначение для запрета его обновления при последующем переназначении позиционного обозначения, выберите опцию "Фиксированный".
Местоположения концов кабеля
Применение кодов места, назначенных соединенным компонентам.
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"Позиционные обозначения: уже использованные
Список всех уже назначенных позиционных обозначений кабелей. Выберите в списке позиционное обозначение для его назначения новому кабелю путем копирования или с использованием приращения.
Файл внешнего списка
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка.
Описание
Можно ввести до трех строк описательного текста. Для выбора аналогичных описаний с целью редактирования воспользуйтесь командами "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Список для чертежа" и "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Список для проекта". По умолчанию открывается текстовый файл ASCII, в котором можно быстро выбрать стандартные описания.
Код функциональной группы
Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".
Код места
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности AutoCAD Electrical для извлечения отчетов таблиц подключения внешних проводок и кабелей и спецификаций по месту. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Данные каталога
Код изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ) и номер по каталогу (КАТ) можно ввести вручную или выбрать в окне "Поиск в каталоге". Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. С помощью параметра "Чертеж" или "Проект" можно быстро просмотреть список номеров деталей, использованных для аналогичных компонентов. Если с выбранным номером детали связан список цветных проводников, выполняется отслеживание доступных цветов проводников и списка использованных проводников.
Изготовитель
Указывается номер изготовителя для обозначения кабеля. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
"Каталожный номер"
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Сборка
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Указывается уникальный идентификатор, назначенный каждому обозначению кабеля. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную.
"Поиск"
Открытие базы данных каталожного номера для кабеля, в которой можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для назначения выбранному кабелю.
"Предыдущий"
Выполняется поиск экземпляра выбранного кабеля в предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого кабеля. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
"Чертеж"
Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей на текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей в проекте. Можно выполнить поиск в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображается во вложенном диалоговом окне. Выберите значение в списке для назначения новому признаку кабеля номера по каталогу, согласованного с другими аналогичными признаками кабелей в проекте.
  • Другой проект: выполняется поиск кабелей заданного типа в каждом из указанных чертежей предыдущего проекта; возвращается информация по каталожному номеру, отображаемая во вложенном диалоговом окне. Для назначения данных каталожных номеров выберите требуемые значения из списка в диалоговом окне.
  • Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения данных каталожных номеров из обобщенного файла ASCII, созданного в текстовом редакторе, либо из выходного файла программы работы с электронными таблицами или базами данных. Содержимое выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне. Найдите требуемую запись и выделите ее подсветкой. В AutoCAD Electrical выполняется считывание из файла строки текста , которая затем разбивается на части, соответствующие отдельным компонентам. Они отображаются в диалоговом окне в списке слева . Выделите требуемые элементы подсветкой и затем выберите для каждого из них кнопку подходящей категории в центральном столбце. Выделенный элемент переносится в соответствующую категорию (а после нажатия кнопки "OK" — в диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент").
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей из каталога для выбранного кабеля. К любому кабелю можно добавить до десяти номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах.
Проверка по каталогу
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Цвета проводов
Задание кода цвета проводника путем ввода вручную в поле редактирования или путем выбора в списке цветов. В списке отображаются цвета проводов для кабеля. Если информация по каталожному номеру уже выбрана, цвета в списке соответствуют конкретному типу кабелей. Если информация каталожного номера не назначена, в списке содержится общий набор цветов.
Для назначения цвета конкретному проводу выберите этот провод в списке проводов кабеля. Назначьте цвет путем выбора значения в списке или введите его в окне редактирования. Можно назначить цвет всем проводам одновременно, выбрав вариант "Согласно списку цветов". В этом случае цвет назначается всем проводам выбранного кабеля, в том числе тем проводам, которым уже назначен какой-либо цвет.
Установка
Открывается диалоговое окно, в котором можно задать графический образ обозначения родительского кабеля, размещение обозначения кабеля на проводе и параметры скрытия дочерних атрибутов.
Вставить/обновить сейчас
Открываются все задействованные чертежи и осуществляется автоматическая вставка или обновление любых обозначений кабелей.
Вставить/обновить позже
Сохраняются изменения в файле с именем "projnam_cblmrkin.upd", расположенном в той же папке, что и файл проекта. Изменения накапливаются в этом файле до тех пор, пока они не будут применены пользователем. Выберите на ленте вкладку "Схема" "Редактировать провода/номера проводов" "Несколько обозначений кабелей" для вставки или обновления сохраненных обозначений кабелей.
