С помощью этого инструмента можно добавить геометрический объект AutoCAD к файлу блока шаблона; новый объект создается как часть экземпляра уникального блока. При этом создается определение блока с учетом добавленных геометрических объектов. В случае последующего расчленения блока можно создать новый файл блока.
найти
Ввод команды:
AEGEOMETRY
Выберите блок, к которому требуется добавить геометрический объект. Выберите (путем указания или заключения в рамку) геометрический объект, который требуется связать с файлом блока шаблона, и щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения выбора. Укажите точку вставки.
