Определение столбцов для отчета о клеммах в табличной форме. Выбранные параметры сохраняются в таблице при ее вставке, и при следующем редактировании клеммной колодки выполняется считывание всех параметров.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите кнопку "Определить столбцы".
Доступные поля |
Приводится список доступных полей для форматирования таблицы. Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Приводится список полей для отображения в таблице. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вниз в списке "Поля для отчета". |
Стиль ячеек |
Стиль ячеек для таблицы. В рамках стиля таблиц можно определить различные стили ячеек. Такая возможность придает гибкость настройке вида клеммной колодки. При выборе одного из полей для отчета можно назначить ему стиль ячеек. |
Имя |
Имя поля, выбранного в разделе "Поля для отчета" диалогового окна. Используйте имя по умолчанию или введите в поле для ввода новое имя. |
Ширина |
Ширина столбцов, устанавливаемая для выбранного поля для отчета. Введите в поле для ввода положительное численное значение. |
Всегда отображать окружности перемычек |
Определяет постоянное отображение окружностей перемычек, их количество, даже если перемычка не определена для этой клеммы. Прим.: Эта функция доступна только при выборе поля "Перемычка".
Всегда отображать квадраты внутренних перемычек |
Определяет постоянное отображение квадратов внутренних перемычек, их количество, даже если перемычка не определена для этой клеммы. Прим.: Эта функция доступна только при выборе поля "Перемычка (Внутренняя)".
Функциональная_группа1 |
Столбец "Функциональная группа слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Место1 |
Столбец "Место слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Устройство1 |
Столбец "Устройство слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Вывод1 |
Столбец "Вывод слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Провод1 |
Столбец "Провод слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Тип1 |
Столбец "Тип слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Кабель1 |
Столбец "Кабель слева" в сетке "Информация о кабеле" редактора клеммных колодок. |
Проводник1 |
Столбец "Проводник слева" в сетке "Информация о кабеле" редактора клеммных колодок. |
T1 |
Столбец "Т слева" в сетках редактора клеммных колодок. |
Номер |
Столбец "Номер" в сетках редактора клеммных колодок. |
T2 |
Столбец "Т справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Изготовитель |
Столбец "Изготовитель" в сетке "Назначение кода каталога" редактора клеммных колодок. |
Каталожный номер |
Столбец "Каталог" в сетке "Назначение кода каталога" редактора клеммных колодок. |
Проводник2 |
Столбец "Проводник справа" в сетке "Информация о кабеле" редактора клеммных колодок. |
Кабель2 |
Столбец "Кабель справа" в сетке "Информация о кабеле" редактора клеммных колодок. |
Тип2 |
Столбец "Тип справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Провод2 |
Столбец "Провод справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Вывод2 |
Столбец "Вывод справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Устройство2 |
Столбец "Устройство справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Место2 |
Столбец "Место справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Функциональная_группа2 |
Столбец "Функциональная группа справа" в сетках редактора клеммных колодок. |
Перемычка |
Столбец для отображения заданных перемычек. |
