Определение параметров для объекта — таблицы клеммных колодок.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Предварительный просмотр компоновки" выберите "Табличное представление клеммной колодки (объект-таблица)". Нажмите "Параметры".
найти
Ввод команды:
AETSEGENERATOR
Количество строк в каждом разделе |
Количество строк для каждого раздела таблицы. Если разрыв таблицы попадает между строк, содержащих определение одной клеммы, все определение клеммы переносится в следующий раздел таблицы. В результате один из разделов таблицы содержит количество строк меньше заданного. Прим.: Если определение клеммы расположено в начале раздела и по количеству строк превышает заданное для раздела значение, все определение клеммы сохраняется в одном разделе.
Разделов на чертеж |
Количество разделов таблицы, вставляемой в один чертеж. Если не установлен флажок "Вставить все разделы на активном чертеже", все разделы размещаются на новых чертежах. Прим.: При использовании инструмента "Формирование таблицы клеммной колодки" флажок "Вставить все разделы на активном чертеже" недоступен.
Размещение раздела |
Указывается, где поместить таблицу на чертеже. Можно ввести значения "x" и "y" или выбрать точку на экране. |
Смещение раздела |
Расстояние между разделами, направление смещения и базовая точка для измерения расстояния.
Масштаб/угол при вставке |
Масштаб и угол разделов таблиц при вставке. Эти параметры влияют на образец предварительного просмотра. |
Информация о чертежах для вывода таблицы |
Показать в таблице неиспользуемые точки подключения |
Установите для отображения всех строк для каждой клеммы даже при наличии неподсоединенного компонента. Количество строк определяется значением "Количество проводов на соединение" для данной клеммы. Прим.: Для клеммы без подсоединенных компонентов в таблице существует только одна строка.
Предварительный просмотр |
Открывается диалоговое окно предварительного просмотра для просмотра создаваемых чертежей. На образец предварительного просмотра влияют все параметры таблицы. |
