Далее приводятся требования к атрибутам для различных категорий графических образов схем. Некоторые атрибуты используются в нескольких категориях.
Родительские и дочерние компоненты схем
TAG1
(Только родительский) Атрибут для обязательного имени позиционного обозначения компонента (максимум 64 символа). Значение по умолчанию этого атрибута становится строкой кода семейства, используемой для формирования имени позиционного обозначения компонента при вставке блока в схему. Это значение используется как код семейства (%F) в составе кода формата позиционного обозначения, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Пример. Определение атрибута TAG1 графического образа имеет значение по умолчанию MCR и формат позиционного обозначения чертежа %F%N, где %N — это заменитель номера линейной ссылки или следующего последовательного номера. После вставки графического образа ему автоматически будет назначено имя позиционного обозначения с префиксом MCR, а затем ссылка или следующий последовательный номер.
Прим.: Если компонент имеет фиксированное позиционное обозначение, то к этому имени атрибута автоматически добавляется суффикс F (например, TAG1F).
TAG2
(Только дочерние компоненты) Если дочерний компонент связан с родительским графическим образом, то этот атрибут является копией имени позиционного обозначения родительского компонента (максимум 64 символа).
TAG1_PART1, TAG1_PART2 и TAG1_PARTX
(Только родительские компоненты) Альтернатива использованию одного атрибута TAG1. Эти атрибуты позволяют разбить имя позиционного обозначения компонента на две части (например, полное имя позиционного обозначения MOT123 может быть разбито на две строки, где в первой строке будет значение MDOT, а во второй — 123). Чтобы добавить в имя позиционного обозначения символ-разделитель, который не будет отображаться в чертеже, используйте невидимый атрибут TAG_PARTX с добавленным в него разделителем.
Прим.: По умолчанию параметр %F позиционного обозначения, как описано для атрибута TAG1 выше, содержится в разделе TAG1_PART1 представляющей атрибут пары. Если компонент с разбитым на части позиционным обозначением помечен как фиксированный, имена атрибутов автоматически меняются на TAG1F_PART1 и TAG1F_PART2.
TAG2_PART1, TAG2_PART2
(Только для дочерних компонентов) Атрибуты, аналогичные атрибутам TAG1_PART1 и TAG1_PART2, но для дочерних компонентов.
COPYTAG
Атрибут, который может содержать копию значения позиционного обозначения. Если программа обновляет TAG1, TAG2, разделенное позиционное обозначение или атрибут TAGSTRIP, то также выполняется поиск и обновление всех существующих атрибутов COPYTAG в графическом образе. Специальному заменяемому параметру %T можно назначить значение определения блока для подсказки атрибута COPYTAG. Это позволяет добавлять к тексту TAG суффикс и/или префикс. Если требуется несколько дополнительных копий позиционного обозначения для графического образа, назначьте атрибутам имена COPYTAG01, COPYTAG02 и т. д. Если значение подсказки, закодированное в определении атрибута, отсутствует, программа использует для атрибутов COPYTAG* копию значения позиционного обозначения.
Например, необходимо создать графический образ схемы привода с атрибутом TAG1 для значения позиционного обозначения привода. При этом требуется, чтобы и в некоторых других частях этого одиночного графического образа содержалось такое же значение с суффиксом, например, -POT и -DBRES. В графическом образе библиотеки вставьте следующие определения атрибутов:
COPYTAG01 со значением подсказки %T-POT рядом с изображением потенциометра в графическом образе;
COPYTAG02 со значением подсказки %T-DBRES рядом с изображением резистора динамического торможения.
После вставки графического образа в чертеж схемы и присвоения значения позиционного обозначения все атрибуты COPYTAG* обновляются соответствующим образом.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Атрибут, используемый для хранения имени изготовителя или кода (макс. 24 символа).
ИЗГОТОВИТЕЛЬn: атрибуты имени или кода изготовителя для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
Прим.: Атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР обычно присутствуют только в родительских компонентах. В дочерних графических образах контактов их нет. Если они включены в дочерние графические образы, их количество учитывается в отчете спецификации.
КАТ
Атрибут, используемый для хранения назначенного номера детали по каталогу (макс. 60 символов).
КАТn: атрибуты значения каталога для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
КОДСБОР
Атрибут необязательного кода узла. При наличии этого атрибута AutoCAD Electrical выполняет поиск элементов узлов для вставки в отчеты о спецификациях (макс. 60 символов). Следует определить эти элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при осуществлении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.
КОДСБОРn: атрибуты значения кода узла для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
ITEM
Атрибут позиции или номера выносного элемента для компонента.
СЕМЕЙСТВО
Атрибут типа семейства компонента (например, CR, TD, M, PB; макс. 8 символов). Как правило, принимаемое по умолчанию значение определения атрибута СЕМЕЙСТВО является тем же самым, что и принятое по умолчанию значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или ПОБОЗНАЧЕНИЕ2 компонента. Он используется для проверки во время привязки дочерних компонентов к родительским. Если обнаруживается несоответствие с семейством, выводится диалоговое окно предупреждения.
Если дочернее значение атрибута семейства не заполнено, его можно связать с родительским графическим образом любого типа.
DESC1, DESC2, DESC3
Атрибуты описания компонента (макс. 60 символов каждый).
ФУНКЦ.ГР
Атрибут кода функциональной группы компонента (максимум 24 символа).
МЕСТО
Атрибут кода места компонента (максимум 16 символов).
XREFNO, XREFNC
(Только родительские компоненты) Атрибуты для хранения аннотации перекрестных ссылок для замыкающих и размыкающих контактов. Если к графическому образу компонента применить графические или табличные перекрестные ссылки, то эти атрибуты автоматически становятся невидимыми.
ВН.ССЫЛКА
Этот атрибут используется двумя способами.
Комбинированный список замыкающих и размыкающих контактов, в которых подчеркиваются замыкающие ссылки.
Если присутствуют атрибуты XREFNO и XREFNC, то этот атрибут ВН.ССЫЛКА используется для хранения неопределенных ссылок, не относящихся к переключающим контактам.
Прим.: Если атрибут ВН.ССЫЛКА отсутствует, то не относящиеся к переключающим контакты включаются в аннотацию XREFNO.
КОНТАКТ
Атрибут присутствует, если графический образ является контактом. Значением этого атрибута является обесточенное состояние контакта (например, NO или NC или любая текстовая строка, содержащая NO или NC, например NO-TC). Используйте NULL в качестве значения атрибута контакта, если надо запретить включение контакта в текстовую аннотацию перекрестных ссылок.
COMMON
Атрибут, который определяет, какому атрибуту TERMxx присваивается первое значение PINLIST. Значение атрибута представляет собой строку из двух символов, например 02, которая соответствует одному из атрибутов TERMxx графического образа. Если данный атрибут отсутствует в графическом образе, то первое значение PINLIST присваивается атрибуту TERM01, а второе — атрибуту TERM02.
POSn
Атрибут для отметки текста позиций переключателей, где n — цифра номера позиции (от ПОЗ1 до ПОЗ12; максимум 36 символов).
СОСТОЯНИЕ
Строка состояния контакта для указания зависимости между переключением позиций и состоянием контакта "разомкнут/замкнут". Служит только для отображения.
НОМИНАЛn
Текст атрибута номинального значения, где n — цифра, отражающая номинальное значение (с НОМИНАЛ1 по НОМИНАЛ12; макс. 60 символов). Значение НОМИНАЛ1 в обозначении кабеля содержит значение цвета провода.
X?LINK
Атрибут, который позволяет автоматически соединять связанные компоненты пунктирными линиями связи (вместо аннотирования перекрестных ссылок). "?" заменяет цифру, которая определяет предпочтительное направление соединения с линией связи и соответствует соглашению о точке подключения.
1. подключение к атрибуту справа
2. подключение к атрибуту сверху
4. подключение к атрибуту слева
8. подключение к атрибуту снизу
PINLIST
(Только родительские компоненты) Атрибут в родительском графическом образе, в котором хранится список допустимых выводов контактов для дочерних контактов родительского образа (нет ограничения на количество символов). Если этот атрибут отсутствует, данные о соответствующем списке выводов автоматически сохраняются в графическом образе в виде расширенных данных.
PEER_PINLIST
(Только родительские компоненты) Аналогичен атрибуту PINLIST, но используется для временного хранения второго списка выводов, который позже извлекается во время вставки равноправного родительского устройства. Например, контактор стартера реверсивного двигателя может быть отдельным компонентом со своим номером по каталогу, но иметь родительскую катушку и равноправную реверсивную катушку. Каждый элемент должен получить свой собственный уникальный список выводов. Задание поиска в каталоге завершается передачей обоих наборов списков выводов родительскому устройству. После этого вставляется равноправная реверсивная катушка и запрашивается родительское устройство. Список выводов равноправного устройства извлекается из родительского устройства и передается равноправному устройству.
WDTAGALT
(Только родительские компоненты) Атрибут родительского графического образа для задания равноправных отношений. В нем хранится имя позиционного обозначения перекрестной ссылки связанного графического образа, присутствующего на чертеже другого типа (например, на чертеже измерительных приборов или на чертеже пневматического оборудования, а не на чертеже электрической схемы). Например, на чертеже измерительных приборов, включенном в пакет чертежей проекта, может содержаться клапан с обозначением FY201. На электрической схеме соленоид этого измерительного клапана обозначен как SV456. Атрибут WDTAGALT графического образа клапана на схеме может иметь аннотацию с именем позиционного обозначения измерительного прибора FY201. Атрибут WDTAGALT графического образа измерительного прибора на монтажной схеме содержит имя позиционного обозначения SV456, указывающее на представление на схеме. Программа может создавать перекрестные ссылки между ними, выполнять автоматическое обновление и переходить от чертежа одного типа к чертежу другого типа.
Прим.: Для создания перекрестных ссылок с добавлением этих равноправных связей убедитесь в том, что на вкладке "Свойства проекта" "Перекрестная ссылка" установлен флажок "Равноправные элементы".
WDTYPE
Атрибут, который используется для указания категории компонента. Отсутствующее или не заданное значение указывает на то, что это компонент схемы.
1-. однолинейный
1-1. однолинейный разветвитель цепи
HY. гидравлическое оборудование
PI. трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
PN. пневматический
Прим.: Значение WDTYPE может задаваться пользователем. Пользовательские значения должны состоять из трех или четырех символов.
WD_WEBLINK
Атрибут родительского графического образа для внедренных URL-адресов, а также гиперссылок на файлы PDF, XLS или DOC. Значение атрибута должно совпадать с именем файла документа URL, .pdf, .xls или .doc, которое должно отобразиться при выборе в диалоговом окне "Переход" данного компонента. Для графического образа можно назначить несколько атрибутов типа weblink. Используйте имена атрибутов с префиксом WD_WEBLINK, например: WD_WEBLINK1, WD_WEBLINK2 и т. д.
ПРИМЯБЛОКА
Атрибут для определения таблицы базы данных каталога, используемой для компонента. При его отсутствии название таблицы каталога основывается на названии графического образа блока.
Однолинейный
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
WDTYPE
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный графический образ, или значение "1-1", которое указывает на графические образы однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения.
НОМИНАЛ1
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля.
TERM01
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм.
Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ, то его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/редактировать обозначение клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели.
Прим.: Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок.
Пары номеров вывода точки подключения/клеммы
X?TERMn
Атрибуты точки подключения, в которых внешний провод подключается к начальной точке атрибута. Символ "n" — увеличиваемое число с начальным значением "01"; используется для обеспечения уникальности нескольких имен атрибута точки подключения провода. Он также обеспечивает связь с соответствующим номером клеммы (TERMn) и атрибутом описания клеммы (TERMDESCn). "?" используется для определения предпочтительного направления точки подключения:
1: провод подключается к атрибуту справа
2: провод подключается к атрибуту сверху
4: провод подключается к атрибуту слева
8: провод подключается к атрибуту снизу
0: специальная точка подключения для соединений двигателя, исходящих из круга
Прим.: При вставке компонента ближайшие провода пытаются подключиться к этому типу атрибута только в случае, если ему назначено значение по умолчанию X0STRETCH.
Если с одним графическим образом связано более 99 клемм, то значение n можно увеличивать с использованием двузначных комбинаций буква/цифра, например: A0, A1, AZ, B0 и т. д.
Прим.: Атрибуты X?TERMn могут быть автономными, т. е. не иметь связанных атрибутов TERMn.
X?TERMDESCn
Атрибуты описания точки подключения провода, которые соответствуют атрибутам точки подключения провода X?TERMn (макс. 128 символов). Значение, назначенное каждому атрибуту описания клемм, можно извлекать для различных отчетов точки подключения или добавлять в представления графических образов на монтажной схеме монтажной панели.
Эти атрибуты используются в программе для определения того, является ли клемма внутренним или внешним подключением.
TERMn
Атрибут номера вывода клеммы (максимум 10 символов), где n — это двузначный номер (начиная с 01), который используется для сопоставления с соответствующим атрибутом точки подключения X?TERMn.
Один атрибут TERMn может иметь два, три или четыре атрибута точки подключения провода, связанных с ним. Например, графический образ клеммы с одним атрибутом номера клеммы TERM01 может иметь четыре атрибута точки подключения провода для подключения с любого направления. Все четыре имени атрибута точки подключения провода заканчиваются на 01, что позволяет связать их с атрибутом номера вывода общей клеммы.
WD_JUMPERS
Внутренний атрибут перемычек проводов можно закодировать таким образом, чтобы все наборы перемычек клемм располагались внутри. Эти значения учитываются при расчете назначений номеров проводов, а также при обработке подключений проводов и отчетов таблиц подключения. Например, значение атрибута WD_JUMPERS ((01 02)) при подключении проводов перемычек с X?TERM01 по X?TERM02. Эти значения назначаются командой "Внутренняя перемычка". найти
Графические образы параметрического создания соединителя схемы
Параметрический соединитель создан из серии главных графических образов; одного родительского и нескольких дочерних (имена графических образов библиотеки по умолчанию: HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). Четвертым символом имени родительского графического образа является 1, а дочернего — 2. Наряду со стандартными родительскими и дочерними атрибутами схемы используются следующие атрибуты.
ACE_FLAG
Атрибут со значением 2, определяющий параметрический графический образ соединителя.
TERM01P
Атрибут для номера вывода клеммы на стороне штыря.
TERM01J
Атрибут для номера вывода клеммы на стороне розетки.
X?TERM01P, X?TERM01J
Атрибуты точек подключения для штыря и розетки соответственно. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
X?TERMDESC01P, X?TERMDESC01J
Атрибут описания вывода клеммы для штекера и розетки соответственно. "?" представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
X?WIRE01P, X?WIRE01J
Атрибут аннотации точки подключения для штекера и розетки соответственно. "?" представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
Атрибут с малым односимвольным значением (".") должен оставаться видимым и размещенным точно на месте вставки атрибутов XnTERM01P и XnTERM01J. Поддерживает целостность точки подключения в случае переноса вывода соединителя за пределы корпуса соединителя. "?" представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
Прим.: Значение 01 увеличивается при формировании параметрического соединителя и используется для обеспечения уникальности имен атрибутов точек подключения.
Графические образы клеммы на схеме
Следующие атрибуты можно использовать для графических образов клемм или для графических образов последовательности клемм нескольких соединений.
TAGSTRIP
Атрибут для хранения имени позиционного обозначения клеммной колодки (максимум 64 символа).
X?TERM01
Атрибут для точки подключения. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
X?TERMDESC01
Атрибут для описания точки подключения. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
STRIPSEQ
Атрибут для внутреннего использования командой редактора клеммных колодок для сортировки клеммной колодки.
LINKTERM
Внутренний атрибут для связывания клемм схемы в одну многоуровневую клемму или для связывания клеммы на схеме с соответствующим ей представлением монтажной панели.
НОМЕРПРОВОДА или TERM01
Атрибут для хранения назначения номера клеммы. Если клемма должна отображать значение номера провода в сети проводов, куда она вставлена, необходимо присутствие атрибута НОМЕРПРОВОДА (максимум 24 символа). В противном случае, если атрибут должен сохранять назначения номера вывода клеммы независимо от номера провода, следует использовать атрибут TERM01 (максимум 10 символов).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬn: атрибуты имени или кода изготовителя для назначения дополнительных номеров деталей (до 10 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 10. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
КАТ
CATn: атрибуты значения каталога для назначения дополнительных номеров деталей (до 10 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 10. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
КОДСБОР
КОДСБОРn: атрибуты значения кода узла для назначения дополнительных номеров деталей (до 10 назначений, макс. 24 символа каждое), где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 10. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
DESC1, DESC2, DESC3
ФУНКЦ.ГР
МЕСТО
ПРИМЯБЛОКА
Атрибут со значением TRMS для активизации доступа к таблице TRMS при поиске в каталоге (макс. 32 символа).
Специальный графический образ последовательности клемм нескольких соединений
Для данного специального типа образа клеммы используются следующие атрибуты. Этот экземпляр одного графического образа можно использовать для определения серии соединений, включающей до 6 клеммных колодок (например, провод, проходящий через серию клеммных колодок в месте монтажного разделения). Имена блоков графических образов по умолчанию: H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
WD_#_TAGSTRIP
Атрибут для хранения номера клеммной колодки (максимум 16 символов). Атрибут WD_1_TAGSTRIP используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_TAGSTRIP до WD_6_TAGSTRIP.
WD_#_TERMNO
Атрибут для хранения дополнительного номера клеммы. Атрибут WD_1_TERMNO используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_TERMNO до WD_6_TERMNO.
WD_#_INFO
Атрибут, содержащий дополнительные сведения, такие как назначения функциональной группы, местоположения, каталожного номера и позиции, а также любые сведения о присоединенном кабеле. Атрибут WD_1_INFO используется для первого номера клеммной колодки; для следующих номеров клемм в последовательности выбирайте обозначение из ряда от WD_2_INFO до WD_6_INFO.
X?TERM01, X?TERM02
Атрибут для точек подключения на каждом конце графического образа. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
Графические образы цепей источник/приемник
Эти графические образы позволяют перемещать провод с одного места на другое в рамках одного или нескольких чертежей. Имена графических образов библиотеки по умолчанию: HAxSn.dwg, HAxDn.dwg где "x" = цифра стиля, а "n" = ориентация 1, 2, 3 или 4.
SIGCODE
Атрибут содержит уникальный код цепи, который был определен пользователем при вставке графического образа (макс. 32 символа). Это значение используется для сопоставления цепи источника с цепями приемника.
НОМЕРПРОВОДА
Атрибут содержит копию номера провода, назначаемого для провода, к которому привязан графический образ цепи (макс. 24 символа).
DESC1
Атрибут описания (макс. 60 символов).
X?TERM01
Атрибут для точки подключения, символ "?" указывает направление точки подключения, см. предыдущий атрибут.
ВН.ССЫЛКА
Атрибут содержит местоположение ссылки для соответствующих парных графических образов источника или приемника. Обновляется автоматически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи" или инструмента "Номера проводов".
SHEET
Атрибут для значения ЛИСТ (%S), назначаемого в свойствах чертежа (макс. 12 символов). Обновляется автоматически с помощью инструмента "Обновить ссылки на цепи" или инструмента "Номера проводов".
DWGNAM
Атрибут для значения DWGNAM (%D), назначаемого в свойствах чертежа (макс. 40 символов). Обновляется так же, как и предыдущий атрибут.
Атрибуты ВН-ССЫЛКА, ЛИСТ и DWGNAM обновляются автоматически с помощью параметра:
Обновить ссылки на цепи найти
Номера проводов найти
Отдельные графические образы перекрестных ссылок источник/приемник
Эти графические образы похожи на описанные выше, за исключением того, что в них отсутствует атрибут точки подключения и атрибут НОМЕРПРОВОДА. Имена графических образов библиотеки по умолчанию: HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg, где x — цифра, обозначающая стиль.
Метки проводов на линиях соединений или номера проводов
Эти графические образы вставляются в провод, разрыв провода и восстанавливают соединение на каждом конце. В них хранятся метка текста или номер провода в разрыве между соединенными концами провода. Эти графические образы могут динамически регулировать этот разрыв для подгонки под ширину текста на линии соединения. Имена блоков графических образов по умолчанию: HT0_*.dwg, VT0_*.dwg.
ЦВЕТ или НОМЕРПРОВОДА
Видимый атрибут метки текста (ЦВЕТ) или текста провода на линии соединения (НОМЕРПРОВОДА) (макс. 24 символа). Этот атрибут выравнивается по центру или середине и размещается между парой атрибутов точки подключения, приведенных ниже.
X?TERM01
Пара атрибутов точки подключения в месте соединения проводов. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE
Атрибут с малым односимвольным значением (".") должен оставаться видимым и размещенным точно на месте вставки атрибутов XnTERM01. Этот атрибут обеспечивает автоматическую корректировку разрыва по ширине текста и связь посредством графического образа.
Графические образы одной точки ввода/вывода ПЛК
Эти атрибуты должны присутствовать в графических образах автономного ввода/вывода с одной или двумя точками подключения. Имена блоков графических образов по умолчанию: PLCIOI*.dwg и PLCIOO*.dwg.
TAG1 и TAG2
Атрибут имени позиционного обозначения модуля ввода/вывода ПЛК (родительский/дочерний) (максимум 64 символа).
TAGAn
Атрибут адреса ввода/вывода (макс. 32 символа), где n — это последовательное кодовое значение начиная с 01. Для нескольких адресов при необходимости можно увеличить номер суффикса (TAGA02, TAGA03), а также добавить соответствующие атрибуты номеров вывода клемм (TERM02, TERM03) и атрибуты точек подключения (X?TERM02, X?TERM03).
ФУНКЦ.ГР
МЕСТО
ВН.ССЫЛКА
Атрибут содержит местоположение ссылки для соответствующих парных графических образов дочерних/родительских компонентов.
TERM01L, TERM01R
Атрибут номера вывода клеммы на каждой стороне (максимум десять символов). Если это просто одиночная точка подключения, то имя атрибута TERM01.
X?TERM01L, X?TERM01R
Атрибуты точек подключения на каждой стороне. Если это одиночная точка подключения, то имя атрибута будет X?TERM01. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
TERMDESC01L, TERMDESC01R
Атрибут описания вывода клеммы на каждой стороне графического образа (макс. 128 символов). Если это просто одиночная точка подключения, то имя атрибута TERMDESC01.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КАТ
КОДСБОР
DESCA01 — DESCE01
Атрибуты для хранения до пяти строк текста описания (максимум 60 символов).
СТРОКА1, СТРОКА2
Атрибуты для хранения двух строк общего текста (пример: номера адресов "Стойка" и "Слот"; макс. 24 символа).
DESC
(Только родительский) Дополнительный атрибут для общего описания (максимум 60 символов).
СЕМЕЙСТВО
Атрибут типа семейства компонента; ПЛК по умолчанию для графических образов одной точки ввода/вывода.
Графические образы сращиваний
X?WIRE01, X?WIRE02
Атрибут для аннотации провода. Знак вопроса представляет цифру, которая соответствует направлению точки подключения (1, 2, 4 или 8).
TERMDESCxx
Атрибут описания точки подключения (максимум 128 символов).
ACE_FLAG
Атрибут со значением 1, определяющий графический образ сращивания.
Параметрические графические образы витой пары
X?TERM01
ACE_OFFSET
Атрибут, содержащий расстояние смещения вершины, измеряемого от средней точки между двумя точками подключения проводов графического образа. Положительное значение распространяет виток на величину разрыва. Отрицательное значение (принятое по умолчанию) уменьшает высоту витка. Значение 0.0 совмещает виток со средней точкой разрыва проводов.
Чтобы изменить высоту витка, откройте файл чертежа данного графического образа и измените определение атрибута. При следующей вставке образа витой пары в новый чертеж витой паре уже будет присвоено это новое значение.
ACE_FLAG
Атрибут со значением 1, определяющий графический образ витой пары.
