Диалоговое окно "Источник цепи для разветвления по входу/выходу"
Вставка маркера источника разветвителя входа/выхода на линии соединения.
найти
 Ввод команды:  AEFANINSRC
Отображение маркеров источника и приемника для отдельных жил кабеля при отображении проводов, проходящих вместе и формирующих кабель.
Применение набора графических образов источников/приемников на линии соединения, имена которых заданы в формате ha#s?_inline.dwg или ha#d?_inline.dwg, где # — номер стиля, а ? = 1,2,3,4 — номер ориентации (используется та же нумерация, что и для стрелок с адресами источников/назначений). При выполнении новых команд вставляются графические образы обозначений источников на линии соединения, а подсоединенный провод на стороне разветвителя на входе перемещается в слой, не являющийся слоем проводов. Размещение соответствующих обозначений приемников на линии соединения со стороны разветвителя на выходе приводит к тому же результату. Выполняется изменение подключенных общих проводов со стороны разветвителя выхода на слое без проводов. На исходном слое провода остаются отдельные сегменты на противоположной стороне обозначения. При последующем выполнении команды обновления источников/приемников или автоматической нумерации проводов в AutoCAD Electrical создается согласованная аннотация независимо от того, расположены ли разветвитель на входе и разветвитель на выходе на одном и том же чертеже или на разных чертежах.
Стиль обозначения источника
Указывает стиль, используемый для обозначения источника. Возможны, в частности, следующие варианты: сплошной (номер провода/описание), с разрывом (номер провода — малый разрыв/описание), с разрывом (номер провода — средний разрыв/описание), с разрывом (номер провода — широкий разрыв/описание).
Ориентация соединения проводов
Указывается ориентация обозначений. Возможны следующие варианты: сверху, снизу, справа и слева.
