Изменение нумерации клемм, сортировки и параметров адресации. Клемма отображается в центре поля списка с адресами назначения по обеим сторонам.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка" или "Новая". Перейдите на вкладку "Клеммная колодка".
Можно сортировать клеммы в диалоговом окне "Редактор клеммных колодок" путем выбора заголовков столбцов. При первом щелчке кнопкой мыши на заголовке производится сортировка столбцов в порядке возрастания. При втором щелчке производится сортировка в порядке убывания. Критерии сортировки применяются ко всем вкладкам диалогового окна "Редактор клеммных колодок", так что при переходе к другой вкладке повторная сортировка не требуется.
Имеется три раздела, разделяемые линиями сетки: "Внутренний адрес", "Сведения о клемме" и "Внешний адрес". Утолщенные вертикальные линии сетки помогают различать данные разделы. Горизонтальные линии сетки проводятся между проводами, соединенными с клеммами. Каждая строка соответствует одному проводу для определенной стороны. Утолщенные горизонтальные линии сетки помогают проводить различия между клеммами на данной колодке.
Выберите клеммы для редактирования. Несколько блоков можно выбрать, помечая строки при нажатой клавише Shift или Control или при нажатой кнопке мыши.
Внутренний адрес |
Отображение устройств с левой стороны клеммной колодки. |
Сведения о клемме |
Отображение номера клеммы, описаний соединений выводов клеммного устройства и перемычек. Прим.: Внутренние перемычки обозначаются квадратами и располагаются с левой стороны. Внешние перемычки обозначаются кругами и располагаются с правой стороны.
Внешний адрес |
Отображение устройств с правой стороны клеммной колодки. |
С клеммой, соответствующей однострочной записи, соединено только два провода, адреса для которых отображаются с разных сторон (левой/правой). Свойства клеммы позволяют соединить с ней большее количество проводов. Эта операция выделяет для блока несколько строк в перечне клемм.
Редактировать свойства клеммы |
Задание или изменение свойств клеммы, включая свойства многоуровневой клеммы. Заданные свойства назначаются каждому графическому образу клеммы в ее соединении. В свойствах клеммной колодки можно задать до 99 уровней клемм. |
Копировать свойства клеммы |
Копировать свойства клеммы из одной клеммы для вставки их в другие клеммы. |
Вставить свойства клеммы |
Вставка скопированных ранее свойств клеммы в выбранные клеммы. |
Редактировать клемму |
Открытие диалогового окна, в котором можно изменить выбранную клемму. Изменения значений "Функциональная группа", "Место" или "Клеммная колодка" приводят к переназначению клеммы другой клеммной колодке. |
Изменить назначение для клеммы |
Открытие диалогового окна, в котором можно переназначить выбранные клеммы другой клеммной колодке. |
Изменить нумерацию клемм |
Открытие диалогового окна, в котором можно изменить номера всех клемм или выделенного набора клемм. В диалоговом окне "Изменение нумерации клеммной колодки" задайте новый начальный номер и другие параметры для изменения нумерации клемм. Прим.: Изменение нумерации клеммы, номер которой совпадает с номером провода, не допускается.
Переместить клемму |
Открытие диалогового окна, в котором можно изменить порядок выбранных клемм на клеммной колодке. Можно переместить клемму вверх или вниз или указать новую позицию в списке клеммной колодки. |
Вставить запасную клемму |
Открытие диалогового окна, в котором можно добавить клеммы на клеммную колодку. Задайте номер или имя клеммы, количество запасных клемм для вставки, а также укажите, следует ли вставлять запасные клеммы над выделенной клеммой или под ней. Прим.: Поместите графическую компоновку клеммной колодки на чертеж во время текущего сеанса, если требуется сохранить запасные клеммы. До того как можно будет выйти из редактора клеммных колодок, выводится запрос о том, чтобы "Вставить" или "Перестроить" клеммную колодку.
Вставить вспомогательную принадлежность |
Вставка в клеммную колодку одной или нескольких вспомогательных принадлежностей (таких как фиксаторы или разделители для концов клемм). Прим.: Поместите графическую компоновку клеммной колодки на чертеж во время текущего сеанса, если требуется сохранить вспомогательные принадлежности. До того как можно будет выйти из редактора клеммных колодок, выводится запрос о том, чтобы "Вставить" или "Перестроить" клеммную колодку.
Удалить запасную клемму/вспомогательную принадлежность |
Удаление выбранных запасных клемм или вспомогательных принадлежностей. |
Компонент, подключенный к клемме с помощью провода, считается приемником. Стандартные внутренние и внешние адреса назначения основаны на свойстве чертежа для метода назначения последовательности проводов по умолчанию. Используйте доступные кнопки приемников, чтобы при необходимости изменить внешние и внутренние адреса назначения.
Заменить код места |
Открытие диалогового окна "Переключить коды места", в котором можно выбрать значения места и направление для переключения. Прим.: Можно не выбирать клеммы из списка клемм.
Заменить код функциональной группы |
Открытие диалогового окна "Заменить коды функциональных групп", в котором можно выбрать значения функциональных групп и направление для переключения. Прим.: Можно не выбирать клеммы из списка клемм.
Обменять адреса клеммы |
Открытие диалогового окна "Обменять адреса клеммы", в котором можно выбрать переключение внутренних адресов на внешние или наоборот. |
Переключить адреса клемм |
Переключение присоединенных устройств с внутренней стороны на внешнюю и внешних устройств на внутренние. |
Переместить приемник |
Открытие диалогового окна "Перемещение приемника", в котором можно переместить выбранные приемники вверх или вниз в пределах уровня, к которому они принадлежат. Перемещать на другой уровень можно только те отображаемые приемники, которые подключены к клеммам, добавленным в связи с зависимостями проводов. Прим.: Выберите приемник для перемещения.
Определение того, сохраняются ли назначения внутренних и внешних адресов.
Назначить перемычку |
Открытие диалогового окна, в котором можно установить перемычку для выбранных клемм или уровней. |
Редактировать/Удалить перемычку |
Открытие диалогового окна, в котором можно изменить назначение каталожного номера для перемычки, удалить клемму или уровни из определения перемычки или удалить саму перемычку. |
Соединить клеммы |
Объединение нескольких клемм в одну многоуровневую клемму. |
Разрыв соединений клемм |
Открытие диалогового окна, в котором можно выбрать способ разделения выбранных уровней клемм.
