Определение дополнительного файла поиска в каталоге для проекта
При работе с проектом AutoCAD Electrical могут использоваться два файла базы данных каталожного номера: в первом может содержаться часто используемая информация каталожного номера, а во втором — полный набор компонентов проектирования, содержащихся в каталоге и используемых в AutoCAD Electrical.
  1. Скопируйте файл default_cat.mdb и сохраните его под другим именем (например, full_catalog.mdb).
  2. Измените первоначальный файл default_cat.mdb таким образом, чтобы в нем содержалась только часто используемая информация каталожного номера. Сохраните файл как default_cat.mdb.
  3. В Диспетчере проектов программы AutoCAD Electrical щелкните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите "Свойства".
  4. В диалоговом окне "Свойства проекта" "Параметры проекта" в разделе "Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге" выберите "Другой файл".
  5. В диалоговом окне "Файл поиска в каталоге" выберите "При необходимости: задать для этого проекта дополнительный файл поиска в каталоге".
  6. Найдите и выберите файл, созданный на шаге 1 (full_catalog.mdb), и нажмите кнопку "Открыть".
    Для каждого проекта, для которого задается такой файл, в диалоговом окне "Обозреватель каталогов" отображается только содержание файла default_cat.mdb. Для включения информации каталога, которая содержится в файле базы данных всего каталога (full_catalog.mdb), установите флажок "Поиск по вторичной базе данных".
