Этот инструмент служит для добавления атрибутов соединений проводов к существующему файлу блока с позиционным обозначением. Выберите конечные точки линий или геометрические объекты, к которым требуется добавить соответствующие атрибуты соединений проводов. Создается новое определение блока с только что добавленными соединениями проводов. В случае последующего расчленения блока можно создать новый файл блока.
найти
Ввод команды:
AEWIRECONN
Выберите позиционное обозначение блока или адрес ПЛК, к которому требуется привязать соединение проводов. Выберите конец провода, а при отсутствии провода выберите точку рядом с блоком для задания местоположения. При выборе местоположения отображается диалоговое окно "Направление провода". Укажите, откуда поступает провод: сверху, справа, снизу или слева от выбранного блока. Щелкните правой кнопкой мыши для применения соединения проводов.
