Диалоговое окно "Утилиты в рамках проекта"
Обеспечение возможности работы с номерами проводов, позиционными обозначениями компонентов, текстом атрибутов, типами проводов и позициями. Можно задать сценарии и применять их в рамках проекта.
найти
 Ввод команды:  AEUTILITIES
Одновременно может быть открыто несколько чертежей. Однако, чтобы достичь максимальной производительности и наиболее эффективно использовать память, при выполнении команд в рамках проекта следует сократить до минимума количество открытых чертежей.
Номера проводов
Выберите одно из следующих действий: оставить номера проводов без изменений; стереть указанные номера проводов; выполнить сброс указанных номеров проводов; преобразовать указанные номера проводов в фиксированные или в обычные.
Текст перекрестной ссылки для стрелок цепей
Укажите, требуется ли обновлять текст перекрестных ссылок для стрелок цепей или удалить текст всех перекрестных ссылок для стрелок цепей в текущем проекте.
Позиционные обозначения родительских компонентов: Вкл./Откл. фиксацию
Признак сохранения позиционных обозначений компонентов или настройка всех позиционных обозначений родительских компонентов для текущего проекта как фиксированных или обычных.
Позиции: Вкл./Откл. фиксацию
Признак сохранения позиций или настройка всех позиций для текущего проекта как фиксированных или обычных. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" в фиксированные позиции изменения не вносятся.
Изменить атрибут
Изменить размер атрибутов
Нажмите "Установка" для выбора атрибутов, которые требуется изменить, затем введите определения высоты и ширины для выбранных атрибутов.
Прим.: Если не требуется изменять высоту или ширину атрибута, не вводите определение соответствующего значения.
Стиль изменений
Нажмите "Установка" для выбора шрифта текста, который требуется назначить стилю текста, применяемому к атрибутам компонента.
Для каждого чертежа
Путем ввода имени или поиска в файловой системе укажите файл сценария команды для применения к каждому чертежу в текущем проекте или для очистки всех блоков.
Типы проводов
Импорт типов проводов, определенных на другом чертеже или в шаблоне чертежа. Введите имя чертежа или шаблона или перейдите к нему, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Программа читает заданный файл чертежа и извлекает все сведения о типах проводов. Нажмите "Установка" для вывода диалогового окна "Импорт типов проводов", в котором можно:
