Изменение нумерации клемм в клеммной колодке При изменении нумерации клемм в клеммной колодке с одним или несколькими уровнями доступности выдается запрос на вставку графической клеммной колодки.
найти
Ввод команды:
AETSE
Выполните выбор в диалоговом окне "Выбор клеммной колодки" и нажмите кнопку "Правка". На вкладке "Клеммная колодка", "Назначение кода каталога" или "Информация о кабеле" выберите уровень для внесения изменений. В разделе "Клеммы" нажмите кнопку "Изменить нумерацию клемм".
Перенумерование клемм, начиная с номера |
Определение начального значения для номеров клемм. Данное значение может быть буквенным, цифровым или буквенно-цифровым. Значение по умолчанию — минимальное значение для выбранных клемм. |
Начать с нижнего уровня |
Задание обработки клемм, начинающейся с последнего уровня и продолжающейся в обратном порядке к 1 (5,4,3,2,1). Если данный флажок снят, инструмент начинает обработку с уровня 1 и продолжает работу в прямом направлении (1,2,3,4,5). |
Пропускать клеммы с алфавитно-цифровыми обозначениями |
Задание обработки только тех клемм, номера которых представляют собой числовое значение; все клеммы, содержащие буквенные символы, игнорируются, и изменение нумерации для них не выполняется. |
Пропускать вспомогательные принадлежности |
Указание игнорировать все вспомогательные принадлежности в клеммной колодке во время выполнения команды изменения нумерации. |
Изменить нумерацию |
Задание изменения нумерации на основе клемм или уровня. При варианте "По клеммам" происходит одновременная обработка всех клемм, тогда как при варианте "По уровням" каждый уровень обрабатывается по отдельности. |
