Эти утилиты заменяют блоки или графические объекты, представляющие графические образы, но не сформированные в AutoCAD Electrical, на блоки AutoCAD Electrical и передают значения атрибутов или текста новым блокам AutoCAD Electrical.
Ввод команды:
AEBLK2SCH
Ввод команды:
AEMAPATT
В левой части диалогового окна отображается текст или атрибуты, для которых требуется задать соответствие с блоком AutoCAD Electrical, а в правой части — допустимые поля атрибутов для заполнения.
Значение текста |
Отображение списка доступных текстовых значений для назначения атрибутам. Все атрибуты AutoCAD Electrical для вставленного блока отображаются в списке "Значение текста" (при наличии блока, для которого требуется сохранить существующие значения атрибутов). |
Перенос текстового значения в выбранный атрибут. Выберите значение в списке слева, затем нажмите кнопку "=" рядом с требуемым атрибутом AutoCAD Electrical. |
Добавление текстового значения в конец текущего значения выбранного атрибута. Выберите значение в списке слева, затем нажмите кнопку "+" рядом с требуемым атрибутом AutoCAD Electrical. |
Указать |
Выбор текста или объектов-атрибутов на чертеже для назначения атрибуту AutoCAD Electrical. |
Скрыть |
Отображение или скрытие атрибута AutoCAD Electrical. |
"Чертеж"/"Проект" |
Список аннотаций для функциональной группы, места, стоек и групп, уже используемых на текущем чертеже или в проекте. |
"Другое", "Номинальные значения", "Позиции", "Выводы" |
Открытие вложенных диалоговых окон для изменения списка атрибутов с учетом номинальных значений, выводов и т.п. |
Удалить исходный блок, не относящийся к AutoCAD Electrical |
Удаление блока, не являющегося блоком AutoCAD Electrical, после задания соответствия всех атрибутов. |
Удалить указанные текстовые объекты |
Замена выбранного текста новым атрибутом AutoCAD Electrical. Если требуется оставить текст без изменений, следует отключить этот параметр. |
"Показать рамкой" |
Задание области чертежа, отображаемой в графическом окне. Задайте графическое окно щелчком мыши; после этого масштаб изображения изменяется в соответствии с областью, заданной для отображения в окне. |
"Зумировать в границах" |
Изменение масштаба изображения выбранного блока в соответствии с размерами графического окна. |
"Увеличить изображение" |
Увеличение масштаба отображения блоков. |
"Уменьшить изображение" |
Уменьшение масштаба отображения блоков. |
"Панорамирование" |
Смещение точки обзора без изменения коэффициента экранного увеличения. С помощью кнопки "Панорамирование" можно переместить изображение в графическом окне в любом направлении в плоскости экрана. |
