Можно экспортировать информацию по перечню проводов из AutoCAD Electrical и непосредственно импортировать ее в приложение "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional. Чтобы объединить электрические и механические данные, сначала необходимо создать однозначное соответствие электрических данных для механической сборки. Перед формированием отчета удостоверьтесь, что правильно установлены следующие пункты.
Номера выводов в обозначениях компонентов в AutoCAD Electrical должны соответствовать свойству "Имя вывода" для эквивалентного вывода (в приложении Autodesk Inventor Professional "Кабели и монтажные узлы"). Используйте диалоговое окно "Свойства выводов" в приложении "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional для изменения свойства имени вывода. Номер вывода представляет собой значение атрибута TERMxx для компонента или клеммы AutoCAD Electrical.
Каждый компонент определяется уникальным идентификатором позиционного обозначения, известным как "Позиционное обозначение компонента". В AutoCAD Electrical позиционное обозначение компонента на каждом компоненте должно соответствовать уникальному идентификатору или кодовому обозначению (значение свойства RefDes) для соответствующего экземпляра электрической детали в обозначенном узле жгута (в приложении "Кабели и монтажные узлы"). Используйте диалоговое окно "Свойства деталей" в приложении "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional для изменения свойства RefDes.
Можно задать атрибуты компонентов в AutoCAD Electrical, которые могут соответствовать свойствам при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти атрибуты могут быть описанием какого-либо компонента (базы данных каталожного номера) или определенного экземпляра компонента. Используйте инструмент "Редактирование компонента" для редактирования экземпляра компонента. После выбора номера каталога из базы данных каталожного номера AutoCAD Electrical, свойства определения компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортируемой в XML файл.
Чтобы отображать провода из схемы в трехмерной конструкции, каждому проводу нужно присвоить постоянный позиционное обозначение или номер, используемый для однозначного задания его внутри конструкции. Номер провода в AutoCAD Electrical используется в качестве значения свойства идентификатора провода в приложении "Кабели и монтажные узлы". Обработка кабельных соединений нуждается в списке кабельного журнала с уникальным идентификатором, чтобы проследить вводы из нескольких списков проводов и знать, когда провода перемещались или обновлялись на последующих этапах импорта. Провода на схеме должны быть фиксированными, иметь соответствия c проводами в библиотеке проводов приложения "Кабели и монтажные узлы" и иметь отдельные провода для того же самого вывода.
Можно задать атрибуты и свойства провода, которые могут быть отображены на его свойства при экспорте в Autodesk Inventor Professional. Эти атрибуты могут быть описанием какого либо провода (типа провода) или определенного экземпляра провода. Используйте инструмент "Редактирование номера провода" для редактирования номера провода. После выбора типа провода из диалогового окна "Задать/редактировать тип провода", свойства описания проводов могут быть применены к экземпляру слоя проводов и информации, экспортируемой в XML-файл.
Не все цепи в схеме представляют собой физические провода; некоторые являются отображением для других типов соединений (например, реализованных с помощью прикрепления компонента к шине). Если сделать попытку отобразить эти цепи в сборке жгута, то соответствующие выводы/детали зачастую не будут существовать. Для включения в выходной файл отчета приложения "Кабели и монтажные узлы" Autodesk Inventor Professional подходят только цепи, соответствующие трехмерной конструкции проводов (со слоем, идентифицированным как слой проводов) . Если провод, который включен в выходной пользовательский файл отчета, не будет распознан как библиотечный провод в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов" (во время импорта списка проводов), то этот экземпляр провода не будет импортирован.
Слои, определенные в AutoCAD Electrical, должны быть сначала заданы в качестве допустимых слоев проводов. Каждый слой проводов AutoCAD Electrical должен затем соответствовать действующему библиотечному проводу в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов". В то время как слой проводов в AutoCAD Electrical представляет собой только метку или имя, для описания провода из приложении "Кабели и монтажные узлы" задается способ отображения провода — включая размер (внешний диаметр и сечение), а также цвет.
Когда в схеме используются кабели, то имя слоя жил кабеля (проводов), определенное в чертеже AutoCAD Electrical, должно соответствовать допустимому описанию кабеля в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов". Цвет/идентификатор провода каждого проводника в AutoCAD Electrical должен соответствовать идентификатору проводника, используемому в описании этого кабеля (в приложении "Библиотека кабелей и монтажных узлов"). Этот цвет/идентификатор провода может быть перезаписан на каждом экземпляре жилы кабеля с помощью выбора инструмента "Редактирование компонентов" в обозначении кабеля и внесении изменений в диалоговом окне "Вставка/редактирование обозначения кабеля". Список проводников в каталоге AutoCAD Electrical также может быть изменен, чтобы отразить тот же самый идентификатор проводника, используемый в приложении "Кабели и монтажные узлы".
Определение вхождения кабеля состоит из одного родительского графического образа и нескольких дочерних графических образов в зависимости от количества содержащихся в нем проводов. После выбора номера каталога из базы данных каталожного номера AutoCAD Electrical, свойства определения компонентов могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортируемой в XML файл.
Каждое сращивание задается идентификатором сращивания (позиционное обозначение компонента). Идентификатор сращивания в AutoCAD Electrical используется как значение свойства RefDes в приложении "Кабели и монтажные узлы". Используйте инструмент "Редактирование компонента" для редактирования компонента сращивания. После выбора номера каталога из базы данных каталогов AutoCAD Electrical свойства описания сращивания могут быть применены к экземпляру компонента и информации, экспортированной в XML файл.
Ответвления и Ts в цепях недействительны для цепей, импортированных в приложение "Кабели и монтажные узлы". Эти типы представлений отображаются в виде нескольких возможных физических конфигураций. Точное физическое назначение каждого провода должно быть изображено в монтажной схеме. Как логические, так и физические сращивания должны использоваться так, чтобы каждая цепь, которая представляет провод, имела только два узла: "Откуда" и "Куда". В AutoCAD Electrical должны быть созданы прямые соединения с компонентом (не Ts), чтобы каждый физический провод имел определенные значения компонент/вывод "Откуда" и компонент/вывод "Куда".
В Autodesk Inventor Professional предусмотрено четыре типа объектов узлов, получающих атрибуты из AutoCAD Electrical: компоненты, провода, кабели и сращивания.
Позиционное обозначение атрибута |
Тип атрибута |
Описание |
Свойства компонентов |
INST & LOC |
Событие |
Код функциональной группы и код места; связанные с позиционным обозначением компонента (RefDes) |
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 И ПОБОЗНАЧЕНИЕ2 |
Событие |
Позиционное обозначение компонента — имя свойства RefDes |
DESC1- DESC3 |
Событие |
Описания, используемые для характеризации компонента |
КАТ |
Событие |
Главный номер в каталоге AutoCAD Electrical — наименование свойства номера части в Autodesk Inventor Professional |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Событие |
Название свойства номера части изготовителя — продавца в Autodesk Inventor Professional |
КОДСБОР |
Событие |
Код сборки для детали — если деталь является частью сборки |
CAT01-10 |
Событие |
Номера частей нескольких номеров по спецификации |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 01-10 |
Событие |
Изготовитель "по нескольким спецификациям", связанный с номерами деталей по нескольким спецификациям |
ASSYCODE01-10 |
Событие |
Коды сборки "по нескольким спецификациям", связанные с номерами деталей по нескольким спецификациям |
RATING1-12 |
Событие |
Расчетная информация, связанная с определением компонента |
FAMILY |
Определение |
Определение кода семейства — признак FAMILY в файле блока AutoCAD Electrical |
ПРИМЯБЛОКА |
Определение |
Определение имени блока, используемое для поиска в каталоге |
Свойства проводов |
НОМЕРПРОВОДА |
Событие |
Уникальный идентификатор номера провода AutoCAD Electrical |
Имя слоя |
Событие |
Имя слоя проводов (слой AutoCAD) — имя описания проводов в Autodesk Inventor Professional |
Имя слоя — Xrecords свойств проводов |
Определение |
Свойства слоя проводов (Xrecords в слое AutoCAD) — дополнительные свойства описания для номера провода в Autodesk Inventor Professional |
НОМЕРПРОВОДА атрибуты WIRENO01-10 |
Событие |
Атрибуты проводов в файле блока номера провода — дополнительные свойства экземпляра для номера провода в Autodesk Inventor Professional |
Свойства идентификатора кабеля |
INST & LOC |
Событие |
Событие |
RATING1 |
Событие |
Идентификатор жилы кабеля; Атрибут Rating1 AutoCAD Electrical — Имя провода кабеля в Autodesk Inventor Professional; добавьте числовое значение наряду с цветом проводника |
DESC1- DESC3 |
Событие |
КАТ |
Событие |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Событие |
КОДСБОР |
Событие |
CAT01-10 |
Событие |
Событие |
ASSYCODE01-10 |
Событие |
FAMILY |
Определение |
ПРИМЯБЛОКА |
Определение |
Свойства сращивания |
INST & LOC |
Событие |
ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 |
Событие |
DESC1- DESC3 |
Событие |
КАТ |
Событие |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Событие |
КОДСБОР |
Событие |
CAT01-10 |
Событие |
Событие |
ASSYCODE01-10 |
Событие |
RATING1-12 |
Событие |
FAMILY |
Определение |
ПРИМЯБЛОКА |
Определение |
