Справочник по командам назначения позиционного обозначения компоненту схемы
Преобразование текстового объекта в блок позиционного обозначения схемы. Выберите соответствующую команду для типа блока схемы.
Эти инструменты служат для преобразования текстовых объектов в файл блока с атрибутами. Операция вставки блока шаблона позволяет задать набор вставленных и видимых атрибутов. Все необходимые определения атрибутов размещаются автоматически. В процессе создания позиционных обозначений текстовый объект удаляется и заменяется файлом блока шаблона, который содержит несколько атрибутов, используемых в AutoCAD Electrical.
Выберите вкладку "Инструменты преобразования" панель "Схема". Выберите в списке одну из команд работы с позиционными обозначениями на схемах.
Щелкните на любом инструменте работы с позиционными обозначениями. Выберите текстовый объект, который требуется заменить файлом блока шаблона ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 для компонента, и щелкните правой кнопкой мыши для назначения позиционного обозначения.
найти
Атрибут позиционного обозначения компонента на схеме
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1. Файл блока шаблона (HDV1_CONVERT.DWG или VDV1_CONVERT.DWG в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты для компонента схемы.
найти
Атрибуты позиционного обозначения модуля ПЛК
Преобразование выбранных текстовых объектов в адрес ПЛК с атрибутами, связанный с позиционным обозначением ПЛК. Файл блок-шаблона (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG или PLCIO_V_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, подходящие для адресации ПЛК. После задания адресации для блока выберите позиционное обозначение ПЛК или поместите позиционное обозначение ПЛК в определение графического образа для применения в AutoCAD Electrical.
найти
Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока шаблона (HDV2_CONVERT.DWG или VDV2_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для дочернего компонента.
найти
Позиционное обозначение дочернего элемента с замыкающими контактами
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока шаблона (HDV21_CONVERT.DWG или VDV21_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для дочернего компонента — замыкающего контакта.
найти
Позиционное обозначение дочернего элемента с размыкающими контактами
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока шаблона (HDV22_CONVERT.DWG или VDV22_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для дочернего компонента — размыкающего контакта.
найти
Атрибут позиционного обозначения диаграммы контаков
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимым является атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Файл блока шаблона (HDV23_CONVERT.DWG или VDV23_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для дочернего компонента — контакта Form C.
найти
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимыми является атрибуты TAGSTRIP и TERM01. Файл блока шаблона (HT0T_CONVERT.DWG или VT0T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для компонента — клеммы, в котором содержится номер клеммы.
найти
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером провода
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимыми является атрибуты TAGSTRIP и НОМЕРПРОВОДА. Файл блока шаблона (HT0W_CONVERT.DWG или VT0W_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для компонента — клеммы, в котором содержится номер провода в качестве номера клеммы.
найти
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с преобразованием номера клеммы в номер провода
Преобразование выбранных текстовых объектов в файл блока с атрибутами, для которого видимыми является атрибуты TAGSTRIP и TERM01. Файл блока шаблона (HT1T_CONVERT.DWG или VT1T_CONVERT.DWG, в зависимости от свойств чертежа) содержит атрибуты, используемые для компонента — клеммы, на котором изменяется номер провода. При этом создается блок номера клеммы, имеющий отличающийся номер провода для каждого соединенного с ним провода.
