Файл проекта с расширением WDP представляет собой текстовый файл, содержащий список файлов чертежей, которые составляют набор взаимосвязанных чертежей. Диспетчер проектов обновляет этот файл при добавлении, удалении чертежей, изменении порядка чертежей, изменении структуры папок, обновлении свойств проекта и выполнении других операций. Ниже дано общее описание элементов формата файла .wdp.
Описание проекта |
За префиксом "*[n]" следует значение описания (n=1 к xxx) |
Свойства проекта |
За префиксом "?[n]" следует значение свойства. Многие из этих значений являются также свойствами чертежа, содержащимися в блоке WD_M. Свойства чертежа можно задать для соответствия свойствам проекта в диалоговом окне предупреждения блока WD_M. Диалоговое окно предупреждения блока WD_M выводится для получения разрешения на вставку в новый чертеж или чертеж, созданный в другом приложении (не в AutoCAD Electrical). Для управления параметрами чертежа используется флажок:
Путь по умолчанию к библиотеке схем |
За префиксом "+[1]" следует путь или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже. Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню схемы |
За префиксом "+[2]" следует имя файла графического меню. Файл может быть определен полным путем или собственно именем файла графического меню схемы (например, ACE_JIC_MENU.DAT или ACE_IEC_MENU.DAT). |
Путь по умолчанию к библиотеке монтажных панелей |
За префиксом "+[3]" следует путь к библиотеке базовой монтажной панели или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже. Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню монтажной панели |
За префиксом "+[4]" следует имя файла графического меню. Для определения файла может быть указан полный путь или только имя файла графического меню (например, ACE_PANEL_MENU.DAT). |
Параметры перекрестных ссылок |
За префиксом "+[5]" следует:
Использование таблицы MISC_CAT |
За префиксом "+[6]" следует:
Записи LINEx, используемые в отчетах |
За префиксом "+[9]" следует список с разделением запятыми или строки описания проекта, включенные в качестве заголовка в отчеты. |
Комбинация Функциональная группа/Место/Позиционное обозначение |
За префиксом "+[10]" следует:
Режим регистра описания |
За префиксом "+[11]" следует:
Режим проводной сети |
За префиксом "+[13]" следует:
Позиционное обозначение функциональной группы/места в стиле Обновление режима позиционных обозначений МЭК |
За префиксом "+[14]" следует:
Эта опция используется только в случаях когда +[10] имеет значение от 1 до 3. |
Автозаполнение функциональной группы/места |
За префиксом "+[15]" следует:
Схемы-
Префикс "+[16]" для формата, работающего с записями о точках подключения в отсутствие текста номеров выводов клемм в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели, что подразумевает преобразование аннотации в многострочный текст, и значение "+[17]" для формата данных, записанных в целевые атрибуты TERMxx/WIRENOxx, которые содержатся в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели. |
Автоматическое скрытие номеров проводов |
За префиксом "+[18]" следует:
Смещение номера провода |
За префиксом "+[19]" следует:
Альтернативный файл WD.ENV |
За префиксом "+[20]" следует имя файла. Если альтернативный файл .env не существует или не найден, используется файл по умолчанию wd.env. |
Номер провода по слою |
За префиксом "+[21]" следует:
Формат настроек слоев — повторяющиеся группы из четырех элементов для каждого слоя, с точкой с запятой в качестве разделителя. <имя слоя>;<формат обозначения>;<начальный номер в нумерации проводов>;<список суффиксов>;... |
Поиск в альтернативном каталоге |
За префиксом "+[23]" следует:
Исключение диапазона номеров проводов |
За префиксом "+[27]" следуют диапазоны номеров проводов, подлежащие исключению при последовательной нумерации проводов. (пустое значение или отсутствие значения = "исключение номеров проводов не используется"). Пример: 100-199,500-699. |
Переопределение клемм при нумерации проводов |
За префиксом "+[29]" следует:
Вычисление столбца "CLEN" |
За строкой "+[30]" следует значение количества, добавляемого к каждому концу вычисленного сегмента провода для вычисления столбца CLEN (расчетной длины провода) в отчете кабельного журнала, в котором можно сопоставить точки подключения схемы с физическими компоновками монтажной панели. |
Порядок сортировки позиционных обозначений/номеров проводов |
За префиксом "+[31]" следует:
Проверка ошибок в реальном времени |
За префиксом "+[32]" следует:
Заголовки столбцов таблицы |
За строкой "+[33]" следуют имена столбцов, используемые в качестве заголовков столбцов в командах "Тип провода". |
Подавление тире |
За префиксом "+[34]" следует:
Разделитель аннотаций проводов монтажной панели |
За строкой "+[35]" следует символ разделения, используемый для разделения различных значений аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения. |
Режим присвоения позиций |
За префиксом "+[36]" следует:
Назначение элементов |
За префиксом "+[37]" следует:
Стандарт кодов Electrical |
За строкой "+[38]" следует суффикс из трех символов, задающий стандарт кодов Electrical, который используется конструктором цепей при поиске конкретной таблицы в файле ace_electrical_standards.mdb. |
Во всех остальных записях приводятся названия папок, чертежей и особые назначения или описания, являющиеся частью проекта. Вместе с именем чертежа задается путь относительно местоположения файла WDP проекта. Сведения об особых назначениях или описания предшествуют имени чертежа, которому они назначаются.
