Создание, импорт, выбор и изменение типов проводов.
. найти
Имя слоя создается автоматически. Если для параметров "Цвет провода" и "Размер" заданы соответственно значения "Красный" и "20", создаваемому слою проводов присваивается имя RED_20.
Если требуется применять новый слой проводов по умолчанию, выберите "Маркировать выбранное для применения по умолчанию".
. найти
Слой отображается в таблице типов проводов. Если слой проводов выбран ошибочно, выделите слой в диалоговом окне и выберите "Удалить слой". После этого можно вернуться в диалоговое окно "Слои для линии \"Провода\"" и выбрать другой слой для добавления.
. найти
. найти
. найти
. найти
Выводится диалоговое окно "Импорт типов проводов — Выбор главного чертежа".
Выводится диалоговое окно "Импорт типов проводов".
Выбранные типы проводов вместе с настройками отображаются в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
. найти
Выводится диалоговое окно "Выберите чертежи для обработки".
Новый тип провода становится текущим, и выполнение команды вставки провода продолжается.
. найти
Можно также щелкнуть на существующем проводе правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить/преобразовать тип провода".
Если щелкнуть на проводе правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Изменить/преобразовать тип провода", в списке выделяется тип проводов, соответствующий выбранному слою проводов.
Если выбран параметр "Изменить все провода в проводной сети", новый тип провода задается для всех проводов в проводной сети. Если этот параметр не выбран, изменяется только тип выбранного провода.
Если выбран параметр "Преобразовать линии в провода", выбранные линии преобразуются в провод нового типа. Если этот параметр не выбран, линии игнорируются.
Заголовки столбцов "Пользователь1 — Пользователь20" можно переименовать в диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода".
"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименовать столбцы пользователей".
