Импорт и экспорт файлов DXF
Файл DXF – это один из типов файлов обмена данными чертежей, с помощью которых можно переносить данные между различными приложениями.
Файл DXF (формат обмена данными чертежей) является представлением файла чертежа в двоичном формате или в формате ASCII. Эти файлы часто используются для организации совместного доступа других программ автоматизированного проектирования к данным чертежей.
Преобразование файла DXF в формат DWG осуществляется путем его открытия с последующим сохранением в формате DWG. Результатом такого преобразования является файл чертежа, с которым можно работать точно так же, как с любым другим файлом чертежа.
Чертеж или выбранные объекты чертежа можно экспортировать в файл DXF.
Для величин с плавающей точкой может задаваться точность (до 16 десятичных знаков). Чертеж можно сохранять либо в формате ASCII, либо в двоичном виде. Результатом сохранения в формате ASCII является текстовый файл, доступный для чтения и редактирования, а результатом сохранения в двоичном формате является файл меньшего размера, скорость работы с которым значительно выше.
