Импорт файлов других форматов в текущий чертеж.
В текущий чертеж можно импортировать данные, отличные от файлов DWG, созданные в других приложениях. В процессе импорта данные преобразуются в соответствующие данные файла DWG.
Откроется диалоговое окно "Импорт файла" (стандартное окно выбора файлов).
Формат файла для импорта выбирается в списке «Тип файла». Имя файла необходимо задать в поле "Имя файла". Файл импортируется в чертеж.
Следующие форматы доступны для импорта в AutoCAD.
| Формат | Описание | Соответствующие команды | В AutoCAD LT? |
| 3D Studio (*.3ds) | Файлы 3D Studio | ИМПОРТ3DС | Нет |
| ACIS (*.sat) | файл твердотельного объекта ACIS | ИМПОРТТЕЛ | Нет |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Файлы деталей и сборок Autodesk Inventor | Отсутствует | Нет |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Файлы моделей, сеансов и экспорта CATIA® V4 | Отсутствует | Нет |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Файлы деталей и сборок CATIA® V5 | Отсутствует | Нет |
| DGN (*.dgn), включая файлы DGN с пользовательскими расширениями, например файлы прототипов с расширением SED | Файл DGN MicroStation | ДГНИМПОРТ | Да |
| FBX (*.fbx) | Файл Autodesk®FBX | ФБХИМПОРТ | Нет |
| IGES (*.iges; *.igs) | Файлы IGES | ИГЕСИМПОРТ | Нет |
| JT (*.ij) | Файл JT | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_b) | Двоичный файл Parasolid | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_t) | Текстовый файл Parasolid | Отсутствует | Нет |
| Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Файлы деталей и сборок Pro/ENGINEER® | Отсутствует | Нет |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Файлы Granite, созданные в Pro/ENGINEER | Отсутствует | Нет |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Нейтральные файлы Granite, созданные в Pro/ENGINEER | Отсутствует | Нет |
| Rhino (*.3dm) | Файлы моделей Rhinoceros® | Отсутствует | Нет |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Файлы деталей и сборок SolidWorks® | Отсутствует | Нет |
| Метафайл (*.wmf) | Microsoft Windows ® Метафайл | ИМПОРТМТФ | Да |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | Файлы STEP | Отсутствует | Нет |
Для WMF-файлов при выборе пункта "Параметры" из меню "Сервис" этого окна открывается диалоговое окно "Параметры импорта из WMF". Вызвать это диалоговое окно можно и другим способом, непосредственно командой ОПЦИИМТФ.
Если системной переменной FILEDIA присвоено значение 0, отображается следующая подсказка:
