Если планируется выполнять поиск папок на нескольких компьютерах, Служба управления контентом Autodesk должна быть установлена на каждом из этих сетевых компьютеров. Папки для поиска должны быть общедоступными, и их необходимо добавить в список отслеживаемых папок для индексации. Любой компьютер, на котором запущена программа Autodesk с обозревателем контента, может получить доступ к сетевым компьютерам, на которых работает Служба управления контентом Autodesk, для выполнения поиска в реальном времени.
Службу управления контентом Autodesk можно использовать одним из двух способов.
Через программу Autodesk: при установке программы Autodesk, которая включает Службу управления контентом, Служба управления контентом Autodesk работает в локальной системе в виде личной службы. Это означает, что программа Autodesk будет использоваться для доступа к файлам проекта и управления отслеживаемыми папками. К папкам на компьютере можно предоставить общий доступ и индексировать их с помощью Службы управления контентом Autodesk. При этом другие пользователи обозревателя контента в сети смогут выполнять поиск в этих папках.
В качестве отдельной службы: отслеживаемые папки на сетевом компьютере можно добавлять, не устанавливая полностью продукт Autodesk на этом компьютере. В этом случае на сетевом компьютере следует установить Службу управления контентом Autodesk. После этого отслеживаемыми папками можно будет управлять с помощью консоли конфигурации Службы управления контентом Autodesk. Пользователи обозревателя контента в сети смогут получить доступ этим папкам и выполнять в них поиск.
