Данной программой можно управлять при помощи мыши, дигитайзера или пера с несколькими кнопками.
Назначение первых десяти кнопок устанавливается автоматически. Все кнопки, кроме кнопки выбора (кнопки 1), можно переназначить.
Для двухкнопочной мыши левая кнопка является кнопкой выбора и используется для следующих действий:
Правая кнопка мыши может выполнять одно из следующих действий в зависимости от текущего контекста:
Контекстное поведение при щелчке правой кнопкой мыши можно изменить с помощью системной переменной SHORTCUTMENU. Дополнительные кнопки можно настроить в основном файле адаптации (CUIx).
Многие модели мыши имеют левую и правую кнопки, а также расположенное между ними колесико. Его можно использовать для зумирования и панорамирования чертежа без использования команд.
По умолчанию коэффициент зумирования устанавливается равным 60 процентам, и каждый поворот колесика на один дискретный шаг вызывает изменение коэффициента зумирования на 60 процентов. Системная переменная ZOOMFACTOR определяет изменения с приращением; чем выше значение, тем больше изменение.
В следующей таблице перечислены операции с мышью, поддерживаемые программой.
Для... |
необходимо... |
изменения коэффициента экранного увеличения |
повернуть колесико вперед для увеличения или назад для уменьшения. использовать системную переменную ZOOMWHEEL для переключения направления операции зумирования при повороте колесика. |
показа изображения в границах чертежа |
Дважды нажмите колесико мыши. |
панорамирования |
Перемещайте курсор в нужном направлении, удерживая колесико мыши. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 1. |
джойстик-панорамирования |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL и колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 1. |
Поворот камеры |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL и колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 0. (Недоступно в AutoCAD LT.) |
Свободная орбита |
Перемещайте указатель в нужном направлении, удерживая нажатыми клавишу CTRL, SHIFT и колесико. (Недоступно в AutoCAD LT.) |
вызовa контекстного меню объектной привязки |
Нажмите колесико. Для системной переменной MBUTTONPAN должно быть установлено значение 0. |
