Переопределение секущей плоскости
Чтобы все объекты архитектурной и деловой систем отображались корректно, для некоторых конструкций требуются различные секущие плоскости и диапазоны отображения объектов AutoCAD MEP в отличие от объектов AutoCAD Architecture.
Напоминание: Для получения дополнительных сведений см. раздел "Секущие плоскости для конкретных объектов".
Чтобы применить переопределения секущей плоскости на вкладке "Отображение"
  1. Переключитесь на нужное рабочее пространство.
  2. Выберите "Включить отображение по отметке" в диалоговом окне "Параметры".
  3. Выберите объект.
  4. Выберите вкладку "Главная" панели "Создание" раскрывающегося списка "Инструменты" "Свойства" .
  5. В разделе "Графические свойства объекта" настройте текущую конфигурацию следующим образом:
    1. Выберите "Да" для настройки "Переопределение верхнего предела" и задайте значение для параметра "Верхний предел".
    2. Выберите "Да" для настройки "Переопределение высоты секущей плоскости" и задайте значение для параметра "Высота секущей плоскости".
    3. Выберите "Да" для настройки "Переопределение нижнего предела" и задайте значение для параметра "Нижний предел".
    BestPractice:
    Некоторые объекты с несколькими секущими плоскостями могут содержать обозначение подъема/опуска на зависящем от отметки экранном компоненте, который отключен, что приводит к скрытию объекта. В таких случаях секущую плоскость для этого конкретного объекта можно переопределить, и тогда он отобразится в области рисования.
Чтобы применить переопределения секущей плоскости в Диспетчере экранных представлений
  1. Выберите "Включить отображение по отметке" в диалоговом окне "Параметры".
  2. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" "Диспетчер стилей" .
  3. Войдите в папку "Конфигурации".
  4. Выберите из списка конфигурацию экранного представления.
  5. Выберите вкладку "Секущая плоскость" на правой панели.
  6. Примените требуемое переопределение для конфигураций ЭП, которые используют это экранное представление.
    Если требуется... то...
    задать диапазон видимости над секущей плоскостью введите значение для параметра "Отметка верхнего предела".
    задать высоту секущей плоскости введите значение параметра "Высота секущей плоскости".
    задать диапазон видимости под секущей плоскостью введите значение для параметра "Отметка нижнего предела".
    Введенные значения для параметров "Отметка верхнего предела" и "Отметка нижнего предела" не должны задаваться относительно высоты секущей плоскости. Это абсолютные значения высоты, вычисленные относительно начала координат МСК. Поэтому значение, вводимое для параметра "Отметка верхнего предела" должно быть больше значения параметра "Высота секущей плоскости". Недопустимые значения будут давать неправильные результаты.
    Прим.: Кнопка "Рассчитать" на вкладке "Секущая плоскость" доступна только тогда, когда с помощью Диспетчера структуры проекта выбран проект, а текущий чертеж содержит многоэтажное здание. Откроется диалоговое окно "Секущая плоскость", используемое для установки высоты секущей плоскости для объектов определенного уровня. Для получения дополнительных сведений см. справку.
