Добавление сантехнических фитингов вручную
Перед рисованием участка линии сети ВК следует выбрать систему. Программа определяет подлежащие вставке фитинги на основе фитингов по умолчанию, указанных в определении данной системы.
При необходимости пользователь имеет возможность переопределить стандартные фитинги для отдельного участка трубопровода или добавить фитинг вручную. Это удобно в таких ситуациях проектирования, когда требуется применение уникальных фитингов.
Когда сантехнический фитинг добавляется вручную, он разрывает линию сети ВК, в результате чего с каждой стороны фитинга образуется отдельный сегмент.
Чтобы вручную добавить сантехнический фитинг
  1. При необходимости активируйте рабочее пространство "Водопровод и канализация".
  2. Выберите инструмент на вкладке "Фитинги" палитры инструментов проектирования сети ВК.
    Прим.: Другой способ: можно нажать вкладку "Главная" панель "Создание" Сантехнический фитинг . найти
  3. На вкладке "Проект" палитры свойств, в разделе "Общие" щелкните на изображении справа от поля "Стиль".
  4. В диалоговом окне "Выбор стиля" выберите нужный стиль сантехнического фитинга.
  5. На вкладке "Проект" палитры свойств укажите свойства вставки выбранного фитинга:
    Если требуется задать... то...
    сантехническую систему выберите систему.
    отметку, на которой следует разместить фитинг выберите отметку.
    местоположение ручки на фитинге выберите способ привязки.
    угол поворота выберите "Задать угол поворота на экране". Выберите "Нет", затем введите угол поворота в градусах.
    задать угол поворота после вставки, выберите "Задать угол поворота на экране", затем "Да".
    задать метку идентификации, введите текст в поле "Идентификатор" (в разделе "Дополнительно").
  6. Щелкните на чертеже и укажите точку вставки.
  7. Если выбран параметр "Указать поворот на экране", поверните фитинг, установив его в нужное положение, или нажмите клавишу Enter, чтобы принять значение поворота, принятое по умолчанию.
  8. При необходимости добавьте еще фитинги. В процессе добавления фитингов можно выбирать различные фитинги и задавать для них различные свойства.
