Изменение компонентов
В AutoCAD Mechanical имеется несколько команд для изменения настроек вида компонента или папки.
Команда AMSBASE используется для изменения базовой точки вида компонента или папки. Это позволяет свободно задавать любую базовую точку при создании и более подходящую базовую точку после выбора всей геометрии для вида компонента или папки.
Команда AMSREPLACEDEF используется для замены определения вида компонента или папки. Например, если имеются две детали, одинаковые во всем, за исключением длины (длина одной детали 15 мм, длина другой — 25 мм), и требуется заменить деталь длиной 15 мм на деталь длиной 25 мм, используйте команду AMREPLACEDEF для замены определения детали длиной 15 мм.
Если требуется изменить геометрию только одного экземпляра вида компонента или папки, можно воспользоваться контекстным меню в обозревателе Mechanical для разрыва связи вида компонента с его определением и создания независимого определения. Новое определение является точной копией исходного и, следовательно, имя соответствующей команды — AMSCOPYDEF. Изменения, выполненные после разрыва связи, не влияют на исходное определение. Изменения применяются только к данному экземпляру.
Прим.: Команду AMSCOPYDEF невозможно применять к определениям пояснительных видов, созданных с помощью команды AMDETAIL.
Можно выбрать компонент в обозревателе Mechanical и переопределить следующие свойства:
Имеется возможность назначать свойства фантомного типа одному или нескольким видам компонента структуры, чтобы сконцентрировать внимание на других компонентах и видах чертежа. Таким образом можно управлять видимостью компонентов и видов. Также компонентам и видам можно назначать более ярко выраженные свойства, чтобы обратить внимание на компонент с минимальной видимостью.
