Мастер помогает выбрать тип и вид роликового подшипника для вставки. Если системе не удалось найти подшипник для вала, можно выбрать размер подшипника в списке и соответствующим образом изменить размер вала.
Выбор типа подшипника и вида для вставки выполняется в диалоговом окне "Выбор роликоподшипника".
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Точка вставки
Задание точки на контуре вала, куда нужно вставить подшипник.
Осевые линии
Задание осевой линии, вокруг которой команда строит подшипник.
Динамический размер
Задание размера подшипника с помощью перетаскивания или ввода значения.
Прим.: При просмотре каталога описание текущего подшипника отображается в строке состояния. В зависимости от выбранного подшипника его размер задается в диалоговом окне "Выбор размера".
Направление влево/вправо
Выберите направление, в котором подшипник выступает за точку вставки.
Направление вставки зависит от расположения выбранных точек на валу и осевой линии. При вставке подшипника с помощью диалогового окна "Генератор валов" необходимо указать направление.
