Настройка библиотеки обозначений для повторного использования
Некоторые обозначения поддерживают работу с библиотекой обозначений. При этом можно сохранять часто используемые обозначения в библиотеке, а затем вставлять их в чертеж непосредственно с ленты.
Как правило, библиотека обозначений создается при аннотировании чертежей. Затем с помощью команды AMSETUPDWG обновите шаблон организации. Благодаря этому другие пользователи смогут многократно использовать эти обозначения на чертеже, основанном на данном шаблоне.
Для обновления шаблона организации импортируйте библиотеку из чертежа, в котором библиотека обозначений уже настроена. Во время импорта используйте параметр "Заменить" и замените библиотеку обозначений в шаблоне на библиотеку из чертежа. Хотя при этой операции удаляется существующая в шаблоне библиотека, но исключается необходимость в очистке библиотеки обозначений после импорта.
Зачастую нежелательно очищать библиотеку обозначений после ее импорта в шаблон. Рекомендуется выполнить все операции по очистке в исходном чертеже до импорта библиотеки обозначений в шаблон организации. Для доступа к библиотеке обозначений и ее очистки создайте обозначение. Как правило, шаблоны чертежей не содержат геометрии или аннотаций, связанных с элементами на чертеже.
Типовая операции очистки включает следующие проверки для библиотеки обозначений:
Команда AMSETUPDWG служит только для импорта настроек из файла DWT. Перед импортом библиотеки обозначений из файла DWG сохраните файл как файл DWT, а затем выберите его для импорта при выполнении команды AMSETUPDWG.
В настоящее время следующие обозначения поддерживают работу с библиотеками обозначений
