Создание пояснительных видов на листе
  1. Выберите вкладку "Структура"панель "Создание"Создать. найти Открывается диалоговое окноНовый.
  2. Перейдите на вкладку "Пояснительный вид".
  3. В разделе "Компонент" установите флажок "Создание пояснительного вида для" и из находящегося рядом раскрывающегося списка выберите компонент, для которого требуется создать пояснительный вид.
  4. В поле "Имя пояснительного вида" при необходимости измените имя пояснительного вида.
  5. В разделе "Размещение" выберите параметр "Лист" и из находящегося рядом раскрывающегося списка выберите лист, на котором требуется разместить пояснительный вид.
    Прим.: Для размещения пояснительного вида на новом листе выберите "Создать новый лист".
  6. Если требуется, чтобы AutoCAD Mechanical предлагал используемый масштаб, следует в списке "Размер листа" выбрать размер листа, соответствующий той области, в которую надо поместить пояснительный вид. Если масштаба нет в списке "Масштаб вида", следует выбрать его.
    Прим.: Указанный здесь пользователем размер листа не должен быть фактическим размером листа, а должен соответствовать той области, которую займет пояснительный вид. Например, если имеется лист размера A3 и на этом листе требуется разместить два пояснительных вида, то в качестве размера листа можно задать A4 (поскольку A4 вдвое меньше размера A3), так как именно таким будет фактический размер области, которую займет пояснительный вид.
    Установка базовой точки пояснительного вида:
    1. Щелкните . Диалоговое окно временно скрывается.
    2. В области рисования выберите базовую точку пояснительного вида.
  7. Для нанесения меток для каждого вида компонента, к которому составляется аннотация, установите флажок "Создать метки для всех участков вида".
  8. Нажмите "OK". Диалоговое окно закрывается. В командной строке появляется запрос на размещение видов в области рисования. Рядом с курсором отображается вставляемый образец вида.
    Для вставки отображаемого вида укажите в области рисования точку вставки. Если отображается неподходящий вид, вводить "В", пока на экран не будет выведен требуемый вид, а затем указать точку вставки. Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока все виды не будут корректно размещены в пространстве модели.
  9. Нажмите ENTER для принятия угла поворота по умолчанию или введите новый угол поворота.
  10. Повторяйте последние 2 шага до тех пор, пока все виды не будут размещены в области рисования.
  11. Введите "Г" и нажмите клавишу ENTER для подтверждения завершения процедуры. Созданный пояснительный вид отображается в обозревателе.
