Если значение системной переменной DIMASSOC равно 2, размеры фаски становятся неассоциативными.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Пользовательские настройки |
| Начальное значение: | 1 |
Поведение размеров фаски определяется значениями двух системных переменных: DIMASSOC и AMCHAMDIMASSOC (см. ниже).
| DIMASSOC | AMCHAMDIMASSOC | Результат |
| 0 | 0,1 | В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются разнесенные размеры фаски. Связь между различными элементами размера отсутствует. Отрезки, дуги, стрелки и текст в размере создаются как отдельные объекты. |
| 1 | 0,1 | В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются неассоциативные размеры фаски. Все элементы размера формируют собой единый объект. При перемещении одной из определяющих точек размера его значение обновляется. |
| 2 | 0 | Значение системной переменной DIMASSOC переопределяется, и создаются неассоциативные размеры фаски. Все элементы размера формируют собой единый объект. При перемещении одной из определяющих точек размера его значение обновляется. |
| 1 | В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются ассоциативные размеры фаски. Все элементы размера формируют собой единый объект. Одна или несколько определяющих точек размера объединяются с ассоциативными точками на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте происходит обновление расположения, ориентации и значения размера. |
