При помощи команды AMINERTIA можно рассчитать момент инерции замкнутого контура.
Замкнутыми контурами считаются такие контуры, которые можно заштриховать командой ШТРИХ ( но не с помощью команды КШТРИХ).
При запуске команды AMINERTIA пользователю предлагается выбрать контур профиля. Выбранный контур должен быть замкнут. Внутренняя область подсвечивается, затем запрашивается подтверждение выбора.
Далее программа строит главные оси 1 и 2 для момента инерции и выполняется расчет. Далее отображаются следующие результаты:
В конце расчета запрашивается направление действия нагрузок. Данное направление влияет на результат расчета эффективного момента инерции. Необходимо также убедиться, что указанные нагрузки действуют на одной плоскости. Далее отображаются следующие значения.
Затем строится таблица моментов инерции, которую можно вставить в любое место чертежа.
Примечание. Если изменить контур, то автоматически выполняется новый расчет момента инерции, и таблица моментов инерции обновляется.
В таблице моментов инерции содержатся результаты соответствующих расчетов.
В ней отображены следующие данные:
Название таблицы |
Название таблицы. |
I1 |
Момент инерции вдоль первой главной оси. |
I2 |
Момент инерции вдоль второй главной оси. |
Sc |
Расстояние от крайнего слоя сжатия до нейтральной оси. |
St |
Расстояние от крайнего слоя растяжения до нейтральной оси. |
A |
Площадь поперечного сечения. |
Команды AMINERTIAPROF и AMINERTIA используются для расчета моментов инерции поперечных сечений цилиндров, полых цилиндров, прямоугольных призм и полых прямоугольных призм.
При этом для расчета моментов инерции используются различные алгоритмы. Процедуры для расчета моментов инерции для одного и того же поперечного сечения различаются в различных командах:
Команду AMINERTIA можно также использовать для сложных объектов; ее использование приводит к получению точных результатов. Команду AMINERTIAPROF можно использовать только на перечисленных ранее типах поперечного сечения; полученные значения могут отличаться на 0,1 % от значений, полученных при помощи команды AMINERTIA. Однако данные отклонения не влияют на последующие расчеты.
