Это диалоговое окно используется для задания сведения об обозначениях поверхности.
Обозначение поверхности Задание метки для обозначения поверхности. Для метки можно задать не более двух символов. |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Выберите стрелку из раскрывающегося меню. Список стрелок соответствует текущему стандарту оформления. По умолчанию для обозначений используется стандартная стрелка. Она задается в диалоговом окне "Настройка". |
| Редактировать вставку объекта | |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объектам на чертеже. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Выносная линия от поверхности Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения. |
Отступ от объекта Определение расстояния между начальной точкой выносной линии и прикрепленным объектом. |
Синхронизация Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO. ![]() |
Продолжение за выноску Определение расстояния между конечной точкой выноски и конечной точкой выносной линии от поверхности. |
Синхронизация Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE. ![]() |
Параметры Открывается диалоговое окно "Параметры идентификатора базы и допуска", в котором можно отредактировать параметры по умолчанию для текущего стандарта. |
