AMDIMALIGN (команда)
Выравнивание линейных, ординатных или угловых размеров по размеру, выбранному в качестве общей базы.
найти
Сводная информация
Выравнивание возможно только для размеров одного типа.
Прим.:
  • Если для выравнивания выбран размер, размерные линии которого находятся внутри и снаружи выносных линий, а размерные линии и стрелки перекрываются, использовать команду AMDIMALIGN не следует. Выровняйте размеры по отдельности.
  • AMDIMALIGN не распознает подавление выносных линий.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Выберите базовый размер
Задание размера, который будет использоваться в качестве базового при выполнении операции выравнивания. Можно выбрать линейный, ординатный или угловой размер.
Выберите линейные размеры для выравнивания
Задание набора линейных размеров для соотнесения с базовыми. Выбирать можно только те размеры, которые параллельны базовому размеру.
Выберите угловые размеры для выравнивания
Задание набора угловых размеров для соотнесения с базовыми. Выбирать можно только размеры углов с той же вершиной, что и у базового размера.
Выберите ординатные размеры для выравнивания
Задание набора ординатных размеров для соотнесения с базовым. Можно выбрать только набор ординатных размеров, выносные линии которых параллельны базовому размеру.
