Поскольку библиотеки компонентов могут содержать большое количество позиций, найти требуемую деталь или элемент может оказаться нелегко. Если регулярно используется небольшое количество компонентов, их можно отметить как избранные. Они будут добавлены в панель "Избранное" диалогового окна "Библиотека компонентов". Поскольку панель "Избранное" содержит только выбранные компоненты, задача поиска часто используемых деталей/элементов значительно облегчается.
Например, пользователь, часто использующий в своих чертежах болты ISO 4762 различных размеров, может добавить в список избранных деталей ISO 4762. При выборе такой детали в панели "Избранное" AutoCAD Mechanical выводит запрос о размере и виде вставляемой детали.
Процедуру вставки можно значительно упростить, предварительно определив вид для избранной детали. При вставке можно выбрать вид непосредственно с панели "Сведения" и вставить его в чертеж. AutoCAD Mechanical выдаст запрос на ввод размера.
Если регулярно используется только один размер болта (например, M20 X 60), можно зафиксировать также и размер (M20 X 60). После фиксации размера при вставке болта AutoCAD Mechanical более не будет запрашивать размер.
Избранные детали и элементы можно организовать различными способами. Можно переименовать избранные детали и элементы и переместить их в папки (разные узлы дерева), аналогично файлам в Проводнике Windows.
Можно настроить размер, местоположение и внешний вид диалогового окна "Библиотека компонентов". Предусмотрены следующие возможности:
- Изменение размеров диалогового окна путем перетаскивания границы окна или строки заголовка окна (находится слева; в некоторых случаях — справа).
- Сворачивание и разворачивание панелей щелчком на значках
и
с целью экономии места. Например, после составления перечня избранных деталей и элементов обращаться к панели "Компоненты" приходится значительно реже, поэтому ее можно свернуть, освободив на экране место для панели "Избранное". Другой способ — использовать панели переменного размера и оставить видимой только панель "Сведения". Выбор компонентов выполняется с помощью панели "Адрес" и графических кнопок.
- Закрепление диалогового окна путем перетаскивания его над правой или левой областью закрепления области рисования, пока оно не окажется в закрепленном положении. Закрепить диалоговое окно можно также двойным щелчком на строке заголовка.
- Освобождение диалогового окна путем перетаскивания его за строку заголовка из области закрепления. Если перетаскивание выполняется при нажатой клавише CTRL, закрепление не происходит.
- Закрепление диалогового окна с помощью команды контекстного меню "Закрепить справа" или "Закрепить слева". Будучи закрепленным, диалоговое окно "Библиотека компонентов" автоматически разворачивается и сворачивается при наведении на него указателя. Когда закрепленное диалоговое окно "Библиотека компонентов" открыто, его содержимое перекрывает собой область чертежа. Закрепленное окно нельзя зафиксировать в открытом положении.
- Если диалоговое окно "Библиотека компонентов" является плавающим, его можно скрыть с помощью команды контекстного меню "Автоскрытие". Диалоговое окно "Библиотека компонентов" разворачивается и сворачивается при наведении на него указателя мыши.
