Обеспечение доступа с ленты к параметрам создания фасок с помощью команды AMCHAM2D.
Панель "Параметры фаски" |
Расстояние найти Определение фаски путем указания значений ее длины. Выбор этого параметра аналогичен заданию значения "0" для системной переменной CHAMMODE. |
Длина первой фаски найти Отображение списка стандартных значений длины фаски, с помощью которых можно указать расстояние фаски на первой выбранной линии. Последний элемент в списке называется "Настроить". Параметр "Настроить" позволяет вывести на экран диалоговое окно "Настройка списка фасок", в котором можно настроить список размеров фасок. При необходимости можно ввести длину фаски непосредственно в этом поле. Это значение хранится в системной переменной CHAMFERA. |
найти
Указание длины фаски по расстоянию между двумя точками, выбранными в области чертежа. |
Длина второй фаски найти Отображение списка стандартных значений длины фаски, с помощью которых можно указать расстояние фаски на второй выбранной линии. Последний элемент в списке называется "Настроить". Параметр "Настроить" позволяет вывести на экран диалоговое окно "Настройка списка фасок", в котором можно настроить список размеров фасок. При необходимости можно ввести длину фаски непосредственно в этом поле. Это значение хранится в системной переменной CHAMFERB. |
найти
Указание длины фаски по расстоянию между двумя точками, выбранными в области чертежа. Последний элемент в списке называется "Настроить". Параметр "Настроить" позволяет вывести на экран диалоговое окно "Настройка списка фасок", в котором можно настроить список размеров фасок. |
Угол найти Определение фаски путем указания ее длины и угла. Выбор этого параметра аналогичен заданию значения "1" для системной переменной CHAMMODE. |
Длина первой фаски найти Отображение списка стандартных длин фасок, с помощью которого можно задать расстояние фаски на выбранной линии. При необходимости можно ввести длину фаски непосредственно в этом поле. Это значение хранится в системной переменной CHAMFERC. |
найти
Угол фаски Отображение списка стандартных значений угла, которые можно использовать для указания расстояния второй фаски от угла, для которого создается фаска. При необходимости можно ввести угол фаски непосредственно в этом поле. Это значение хранится в системной переменной CHAMFERD. |
найти
Указание угла фаски в соответствии с углом, образованным линией и точкой, выбранными в области чертежа. |
Геометрия для обрезки найти Обрезка сегментов линии от угла до конечных точек линии фаски. При этом системная переменная TRIMMODE получает значение 1. На иллюстрации ниже фаска слева создана при выборе геометрии для обрезки. ![]() ![]() |
Вставить размер найти Создание размеров фаски одновременно с созданием самой фаски. |
Представление размера фаски Отображение миниатюры выбранного в данный момент представления размера фаски. Щелкните на стрелке раскрывающегося списка, чтобы выбрать другое представление размера фаски. |
