Импорт стандартов оформления и связанных с ними параметров из файла шаблона.
Пользователь может использовать данную команду в середине процесса рисования для замены существующего шаблона чертежа другим шаблоном. Можно импортировать стандарты целиком или отдельные параметры, указанные с помощью Мастера.
Эту команду можно также применять для очистки чертежа, построенного с помощью Genius 14. Как правило, этот режим позволяет восстановить или удалить связи между объектами, очистить блоки Vario, а также заморозить слои Genius Vario.
Отображаются следующие запросы:
Замена стандартных параметров текущего чертежа на параметры, взятые из выбранного файла чертежа (*.dwt).
Импорт параметров с помощью файла конфигурации импорта. Файл конфигурации импорта содержит параметры, сохраненные во время предыдущего сеанса AMSETUPDWG.
Очистка чертежа, построенного с помощью Genius 14. Например, этот режим может быть использован для восстановления или удаления связей между объектами, очистки блоков Vario или замораживания слоев Genius Vario.
Вывод на экран мастера, помогающего пройти всю процедуру задания параметров импорта.
