Чтобы при использовании суперпривязок те или иные объекты игнорировались, необходимо добавить эти объекты в список фильтрации суперпривязок.
По умолчанию используется следующий список фильтрации:
Объектные привязки можно настроить на игнорирование объектов в выбранной области чертежа. Например, пользователь может установить дополнительное условие фильтра и использовать объектные привязки для игнорирования линий в пределах выделенного блока.
Предположим, необходимо, чтобы при использовании объектной привязки игнорировались все линии и текстовые строки, содержащиеся в определенном блоке на чертеже. Установите соответствующие фильтры объектных привязок:
Примечание.
