AMEXPLODE (команда)
Преобразование объектов структуры Mechanical в объекты структур, не относящихся к Mechanical. При применении данной команды к составному объекту структуры, не относящейся к Mechanical, этот объект разделяется на объекты-компоненты.
найти
Сводная информация
Действие этой команды различно для объектов структуры Mechanical и для объектов, не входящих в структуру Mechanical. При выборе объектов просмотрите подсказку и убедитесь, что объекты выбраны правильно.
При применении к объектам структуры, отличной от Mechanical, действие команды аналогично действию команды AutoCAD EXPLODE. Разлагает выбранные сложные объекты на соответствующие линии и дуги.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Выберите объект
Выберите объект структуры Mechanical, который требуется преобразовать.
ПАРАМЕТРЫ В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ
Выбор объектов: в пространстве модели указать объекты, которые нужно удалить из структуры, или нажать клавишу Enter, чтобы использовать текущее выделение.
Прим.: Для выбора объекта нажимать кнопку мыши на его геометрии, пока во всплывающей подсказке не появится имя объекта.
