Инфоточки позволяют помечать геометрию и блоки как детали и сборки в случае, если отключена структура Mechanical.
(Компоненты структуры Mechanical автоматически обновляют спецификацию. Дополнительные сведения см. в разделе "Рабочий процесс структуры Mechanical".)
При размещении инфоточки на геометрии инфоточка присоединяется к геометрии. При перемещении геометрии присоединенные инфоточки перемещаются вместе с ней. Можно также разместить инфоточки в области рисования без присоединения к геометрии.
Присоединенные инфоточки помечаются по центру темным кружком, что позволяет отличить присоединенные точки (1 на рисунке) от неприсоединенных (2 на рисунке).
При присоединении инфоточку можно связать с блоком. Все экземпляры этого блока затем учитываются в спецификации. Вложенные блоки, содержащие инфоточки, обрабатываются как сборки. При добавлении в чертеж номеров позиций выноски номеров позиций правильно указывают на блоки, связанные с инфоточками, и определяют их как детали или сборки.
При создании инфоточек введите данные, требующиеся в спецификации. Если инфоточка отличается от существующей инфоточки незначительно, создайте ее как копию существующей точки. При создании измените те данные, которые отличают новую инфоточку от исходной.
Если одна и та же деталь используется в нескольких местах (и эти детали нарисованы не как блоки), присоедините инфоточку к одной из этих деталей. К остальным деталям присоедините инфоточки, являющиеся ссылками на первую инфоточку. Свойства компонентов для инфоточек затем становятся ассоциативными. Это значит, что при изменении свойств компонентов одной из инфоточек изменения также автоматически применяются к остальным инфоточкам.
Обычно сначала создается инфоточка, после чего происходит обновление спецификации. Однако в некоторых случаях проще сначала создать спецификацию. Например, если спецификация уже имеется в формате электронной таблицы, то эту таблицу можно импортировать. В результате создается спецификация, содержащая строки, не связанные с какой-либо геометрией (строки с пользовательскими элементами). Для каждого пользовательского элемента в такой спецификации можно создать инфоточки. После того как каждый элемент будет связан с инфоточкой, элементы в спецификации ведут себя таким же образом, как если бы она была создана обычным способом.
