Это диалоговое окно используется для определения того, каким образом должны ставиться метки сечения и его линии.
Идентификатор Задание буквенного символа для именования линии сечения. Если установлен флажок использования непрерывного именования в текущем стиле сечения, в окне отображается первый символ из последовательности буквенных символов, используемых для наименования линии сечения. |
Вставить обозначение Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. На предварительном просмотре области чертежа отображается специальный символ, в то время как в диалоговом окне отображается соответствующая последовательность управляющих клавиш. |
Содержимое меток Задание текстового содержимого для меток сечения. Можно использовать только следующие поля в метках вида сечения.
Отображение диалогового окна "Поле", в котором для категории поля указано значение документации модели. При выходе из диалогового окна "Поле" выбранное поле вставляется в текущее положение курсора в пределах окна содержимого метки. Если курсор находится вне окна содержимого метки, будет заменено все содержимое этого окна. |
Показывать идентификатор на всех сгибах Отображение идентификатора на всех вершинах линии сечения. Если флажок снят, идентификатор отображается только на концах линии сечения. |
Настройки Вывод на экран диалогового окна "Изменить стиль сечения", позволяющего сформировать значения по умолчанию для команды AMSECTIONLINE. Прим.:
Некоторые настройки диалогового окна "Изменить стиль сечения" не влияют на параметры линии сечения, которая в данный момент редактируется. Они имеют значение только в процессе построения линии сечения. |
