-AMLAYER (команда)
Выполнение параметров команды AMLAYER из командной строки.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Слой
Предоставляется возможность создания, удаления и переименования слоев и определений слоев, изменения свойств или добавления описаний слоев
Отображается список слоев и определений слоев с указанием имени, состояния, номера цветов, типа линий, веса линий и статуса зависимости или независимости от внешних ссылок.
  • Имена слоев: выполнение поиска с использованием подстановочных символов и вывод списка соответствующих имен слоев и определений слоев. Например, если необходимо показать только слои, начинающиеся с GEAR, введите GEAR*.
Создать
Создание слоя из определения слоя и присвоение ему статуса текущего
  • Имя слоя: определение слоя, который требуется создать. Если указать имя существующего определения слоя, создается слой с таким именем и с использованием свойств, заданных в описании этого слоя. Перед именем определения слоя может быть указано имя группы слоев (например, "Группа1-AM_5"), чтобы экземпляр слоя был создан в этой группе слоев. При введении имени существующего слоя этот слой становится текущим.
Установить
Задание нового текущего слоя, но не создание слоя, если он не существует. Если слой существует, но выключен, он включается и становится текущим. Замороженный слой не может быть сделан текущим.
Новая
Создание слоя из определения слоя.
  • Имя слоя: определение слоя, который требуется создать. Можно указать имена нескольких определений слоев, разделив их запятыми. Перед именем определения слоя может быть указано имя группы слоев (например, "Группа1-AM_5"), чтобы экземпляр слоя был создан в этой группе слоев.
Заморозить
Замораживает слои Mechanical, делая невидимыми расположенные на них объекты и исключая их процессов регенерации и печати.
Разморозить
Размораживание замороженных слоев Mechanical, что делает находящиеся на них объекты видимыми и доступными для регенерации и печати.
Заблокировать
Блокировка слоев Mechanical, запрет редактирования расположенных на них объектов.
Разблокировать
Отмена блокировки слоев Mechanical, разрешение редактирования находящихся на них объектов.
Набор объектов
Выбирает объекты на слоях Mechanical , разрешая их использование в последующих командах в виде набора объектов с помощью ключевого слова "Текущий" в командной строке.
Выделить
Выделяет все объекты на выбранных слоях.
Ключ объекта
Поиск слоя, назначенного объекту и задание этого слоя в качестве текущего.
Вывод списка типов и ключей объектов.
