Создание и настройка слоев Mechanical
Команды AutoCAD Mechanical позволяют создавать слои Mechanical автоматически, поэтому создавать их вручную обычно не требуется. Тем не менее, при необходимости можно создать слои Mechanical вручную с помощью команды AMLAYER. Команда AMLAYER открывает Диспетчер слоев Mechanical, который позволяет как создавать слои Mechanical на базе существующего определения слоя, так и создавать совершенно новые слои Mechanical (и определения).
Как и Диспетчер слоев (вызываемый командой СЛОЙ AutoCAD), Диспетчер слоев Mechanical позволяет задавать свойства слоев. Также можно задавать свойства определений слоев, что невозможно сделать с помощью команды СЛОЙ.
Если изменить свойства слоя Mechanical с помощью команды СЛОЙ, свойства этого слоя более не будут соответствовать его определению. При необходимости можно привести все слои Mechanical в соответствие со свойствами их определений с помощью команды AMLAYRESET.
