Это диалоговое окно служит для указания сведений о создаваемом чертеже выносного элемента внешней ссылки.
Создание внешних ссылок |
Выбор по группе слоев Установка группы слоев, объекты которой должны быть включены в создаваемую пользователем внешнюю ссылку. Введите имя слоя или нажмите "Ввод" для выбора группы слоев из окна "Диспетчера групп слоев". Пользователь может также изменить имя ссылки. |
Выбор по объектам Позволяет пользователю вручную выделить объекты в чертеже, которые должны быть включены в создаваемую ссылку. |
Имя внешней ссылки Отображение имени создаваемой пользователем ссылки. По умолчанию в качестве имени внешней ссылки используется имя текущего чертежа; его первая буква заменяется символом подчеркивания, “_”. Если имя текущего чертежа имеет восемь или более символов, то восьмой символ ссылки заменяется числом. Например, если имя чертежа EXAMPLES, то имя ссылки по умолчанию будет _XAMPLE0. |
Путь к внешней ссылке Установка пути к папке, где будет сохраняться пользовательский файл ссылки. |
Предупреждать об имеющейся ссылке Вывод предупреждения, если существующая ссылка имеет то же имя файла. |
Скрыть пояснительные надписи на сборочном чертеже Выключение и замораживание размеров и аннотаций на (главном) чертеже сборки. |
Фиксированный масштаб Создание чертежа детали с фиксированным масштабом. Пользователь может ввести масштаб или выбрать его из списка. |
Создание чертежа компонента |
Построить при фиксированном формате листа Создание чертежа детали с фиксированным форматом листа. Пользователь может ввести формат или выбрать его из списка. |
Основная надпись Создание чертежа детали с основной надписью. Пользователь может ввести основную надпись или выбрать ее из списка. |
Путь к чертежу компонента Установка пути до папки, где пользователь сохраняет свои чертежи деталей. |
Имя чертежа компонента Отображение имени чертежа детали, который пользователь хочет создать. По умолчанию в качестве имени берется имя текущего чертежа. Если имя текущего чертежа имеет восемь или более символов, то восьмой символ заменяется числом. Например, если имя чертежа EXAMPLES, то имя по умолчанию для чертежа детали будет EXAMPLE0. |
