Сопряжение кромки или соединение двух непараллельных линий или дуг путем их удлинения или обрезки для соединения в скругленную кромку.
найти
Сводная информация
Эту команду можно использовать для объектов-дуг, объектов-линий, вспомогательных линий (объектов-лучей или прямых) или объектов-полилиний.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Объект
Создание сопряжения путем соединения двух линий, двух дуг или линии и дуги посредством скругленной кромки. Выберите первый из объектов, необходимых для определения скругленной кромки.
Второй объект
Указание второго из двух объектов, необходимых для определения скругленной кромки.
Применить угол
Соединение двух объектов без добавления скругленной кромки. Данный параметр можно применить, удерживая кнопку SHIFT и щелкнув кнопкой мыши (вместо простого щелчка мышью) в момент, когда выводится запрос на выбор второго объекта.
Создать первоначальную длину
Восстановление сегментов линий или дуг, обрезанных при создании сопряжения. Запрос появляется только в том случае, если выполняется сопряжение двух объектов-линий или двух объектов-дуг.
Полилиния
Сопряжение всех вершин выбранной полилинии.
Укажите полилинию
Задание полилинии для сопряжения.
Режим
Отображение диалогового окна "Сопряжение", в котором можно задать радиус сопряжения. Этот параметр отображается, только если для системной переменной AMFILLET2DTAB задано значение "0".
Размер
Нанесение размеров сопряженных кромок.
Сопряженная дуга
Выберите дугу для нанесения размера.
Положение размерной линии
Задание начальной и конечной точки размерной линии.
Параметры: открытие диалогового окна "Параметры размера радиуса".
