По умолчанию все элементы стандарта оформления наследуют параметры цвета и высоты текста из главных параметров стандарта оформления. При изменении основных параметров изменяются соответствующие параметры во всех элементах стандарта. Для предотвращения изменений некоторых элементов в соответствии с изменениями основных параметров переопределите параметры текста для таких элементов.
Основной параметр для высоты текста — базовая высота текста. По умолчанию параметру высоты текста для всех элементов стандарта присвоено значение “По ИмяТекущегоСтандартаОформления.”
Аннотации, например обозначения с высотой текста, заданной как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", используют значение базовой высоты. Такие аннотации, как метки линий сечения, метки выносных элементов, метки номеров позиций и видов аннотаций, используют высоту текста на один размер большую, чем значение базовой высоты. Такой режим "увеличения" устанавливает правило о том, что высота текста меток больше высоты текста обозначений.
Стандарт оформления проверяет изменения параметров текста, препятствуя изменению стиля текста или заданию значений высоты текста, не соответствующих стандарту. Для пропуска проверки используйте пользовательский стандарт или свяжите параметры текста и выносок с размерным стилем.
AutoCAD Mechanical разделяет текст на пять категорий в зависимости от значения высоты текста. Категории:
| Категория | Высота текста (мм) | Высота текста (дюймы) |
| Очень мелкий текст | 0 — 2.2 | 0 — 0.0866 |
| Мелкий текст | 2.2 — 2.9 | 0.0866 — 0.1142 |
| Средний текст | 2.9 — 3.6 | 0.1142 — 0.1417 |
| Крупный текст | 3.6 — 5.1 | 0.1417 — 0.2008 |
| Очень крупный текст | > 5.1 | > 0.2008 |
AutoCAD Mechanical позволяет независимо для каждой категории задавать такие свойства, как цвет, тип линий и вес линий. Если изменить цвет текста в основных параметрах, элементы стандарта, цвет которых задан "По ИмяТекущегоСтандартаОформления" будут автоматически использовать новый цвет.
При изменении высоты текста в элементе стандарта, для цвета текста автоматически используется значение, заданное заранее для новой высоты текста. Независимо от задания цвета "По ИмяТекущегоСтандартаОформления" при изменении высоты текста цвет текста изменяется автоматически.
Для текстовых объектов невозможно переопределить основные параметры веса линий и высоты линий.
Если связать стили размерности с параметрами выносок и текста, параметры в диалоговом окне "Параметры стандарта" можно применить для всех аннотаций в чертеже. Это происходит потому, что главные настройки теперь применяется к аннотациям AutoCAD Mechanical, а также размерам.
Для обеспечения контроля со стороны параметров выносок и текста над всеми размерам снимите флажок "Связать только с размерным стилем выноски". При снятии флажка основные параметры связываются с базовым размерным стилем. При изменении основных параметров они применяются к базовому размерному стилю, который, в свою очередь, приводит к изменению размерных субстилей.
Связь с размерным стилем является двунаправленной. При изменении связанного размерного стиля главные настройки соответствующим образом изменяются.
