Это диалоговое окно используется для задания свойств рамок и основных надписей, создаваемых с помощью команды AMTITLE.
Формат листа Стандартные рамки чертежа, сохраненные в папке рамок основных надписей. Можно использовать стандартный формат или выбрать пользовательский формат. Для выбора пользовательского формата нужно вызвать команду AMOPTIONS и дважды щелкнуть "Формат листа" на вкладке "АМ: Стандарты" диалогового окна "Настройки". В диалоговом окне "Параметры листа чертежа", в группе "Формат листа по умолчанию" нажмите кнопку "Дополнительно" для выбора пользовательского формата листа и добавления его в список. |
Основная надпись Стандартные основные надписи, сохраненные в папке рамок основных надписей. Можно использовать стандартный формат или выбрать пользовательский формат. Для выбора пользовательского формата нужно вызвать команду AMOPTIONS и дважды щелкнуть "Формат листа" на вкладке "АМ: Стандарты" диалогового окна "Настройки". В диалоговом окне "Параметры листа чертежа", в группе "Основная надпись по умолчанию" нажмите кнопку "Дополнительно" для выбора пользовательской основной надписи и добавления ее в список. |
Дополнительные графы основной надписи Вызов диалогового окна "Дополнительные графы основной надписи", в котором можно добавить в чертеж дополнительные графы основной надписи. Этот параметр возможен только для стандарта ГОСТ. |
Масштаб Отображение всех стандартных масштабных коэффициентов. Также можно ввести собственный коэффициент масштаба. |
Расчет Предложение коэффициента масштаба для участка чертежа или для размеров имеющихся объектов в предварительно выбранной рамке. Расчетный масштабный коэффициент появляется в поле масштабов. Эта параметр недоступна на листе. |
Параметры |
Запомнить масштаб как базовый При выборе этой параметры масштабный коэффициент хранится в настройках как базовый коэффициент масштаба (только в пространстве модели). |
Установить настройки по умолчанию Задание принятых по умолчанию значений для сетки, привязки, лимитов, масштаба типа линий и т. д., в соответствии с выбранным масштабным коэффициентом. Это влияет на следующие системные переменные:
Выполнять изменение масштаба Корректировка текста, обозначений, размеров, таблиц и др. элементов в соответствии с изменением масштабного коэффициента. |
Перемещать объекты Помещение имеющихся объектов внутрь вставленной рамки чертежа. Если также установлен флажок "Авторазмещение", выбранные объекты перемещаются в центр рамки. |
Авторазмещение Помещение выбранных объектов в центр рамки. Автоматически выбираются все объекты, расположенные в пределах вставленной рамки чертежа, если в диалоговом окне "Параметры листа чертежа" (открывается с вкладки "АМ:Стандарты" диалогового окна "Настройка") установлен флажок "Объекты с изменяемым масштабом: Автоматический выбор". При отсутствии рамки выбираются все объекты. Если объекты находятся за пределами рамки, снимите флажок "Автоматический выбор" в диалоговом окне "Параметры листа чертежа" (открывается с вкладки "АМ:Стандарты" диалогового окна "Настройки"). В противном случае объекты, находящиеся за пределами рамки, не являются частью выбранной рамки. |
Разморозить все слои Выбор всех слоев, содержащих объекты, перемещение их в рамку с последующей разморозкой. Восстановление состояния слоев после завершения. |
Данные из инфоточки Извлечение данных для основной надписи из инфоточки. Если на чертеже имеется несколько инфоточек, необходимо выбрать одну из них. |
Данные из свойств сборки Извлечение данных для основной надписи из свойств сборки. |
Чтение из внешнего файла |
"Импорт" Вывод списка файлов с расширением .tit. При импортировании внешних файлов или при частом использовании рамки и основной надписи может потребоваться импортировать информацию о рамке и основной надписи из внешнего файла. Импортируемый файл является интерфейсом управления чертежом. |
