В этом диалоговом окне чтобы можно, является ли компонент деталью или элементом, а также определить его поведение при скрытии.
При вставке компонента |
Создавать компонент как |
Деталь Служит для создания нового компонента, являющегося деталью. Выбор этого параметра означает, что компонент представляет собой деталь и каждый экземпляр компонента в чертеже представлен в спецификации. |
Элемент Используется для создания нового компонента в качестве элемента. Если компонент задан в качестве элемента, экземпляры компонента в чертеже не будут представлены в спецификации. |
Если текущий вид участвует в скрытии |
Отображать на переднем плане объекты — внешние контуры При расчете переднего плана используется только внешний контур. Если выбрана эта параметр, то при наличии в контуре вырезов (например, отверстий или прорезей) объекты заднего плана сквозь них не видны. Обычно эта параметр используется для скрытия объектов заднего плана, когда объект переднего плана содержит глухие отверстия. |
Отображать на переднем плане объекты в слое контуров К набору объектов переднего плана применяется фильтр слоев. В качестве допустимых воспринимаются слои контуров и слои, не являющиеся слоями AutoCAD Mechanical. По умолчанию слои AM_0, AM_1 и AM_2 являются слоями контуров. Можно задать до четырех слоев контуров. По умолчанию программа вычерчивает все объекты, являющиеся на этих слоях допустимыми объектами переднего плана. Если снять этот флажок, то все объекты, принадлежащие к набору объектов переднего плана, будут иметь вид объектов переднего плана, независимо от того, являются они допустимыми объектами переднего плана или нет. |
